Denn, чёрт, у меня такая же!
В чёрный список её!
Забавно, почему-то вспомнился 2003 год, мой универ. У буха стоит PII 450, мыша и клава - PS/2. Прикручено заземление от системной шины в здании на корпус ПК (прямо к винту крышки). Откручиваем - перестают работать оба PS/2 порта. Прикручиваем обратно - работают. Разбираться тогда не стали, но предполагаю что без земли БП выдает лес, который зашумляет PS/2, но это не точно.
Нет, тут дело не в заземлении. Знакомый купил эти две клавиатуры для своих 8-биток (Орион и ЮТ), нигде клавы не заработали и он отдал их мне, у меня на Орионах они также не работают. Совершенно разные железки, разные БП, разные ситуации. Самое интересное, что эффект стабильный. Возможно (вангую), не происходит начальная инициализация и МК считает, что клавиатура не подключена, например поздно выдаётся код "я в порядке" или что-то в этом духе. Потому как сами посылки от нажатий клавиш визуально выглядят аналогично дружащим с МК клавиатурам (разматывал на экран Ориона, сравнивал).
Приблизился я непосредственно к моменту подключения дисковода. Имеется samsung sfd-321b. Есть в нем перемычка DC/RDY и нет перемычки DS0/DS1 (упразднили экономисты). Задача - подключить дисковод к Ориону с минимальными переделками, чтобы по возможности сохранить совместимость с ПК. Теперь вопросы.
1. Каким шлейфом подключать? Прямым или с загогулиной?
2. Перемычку DC/RDY выставить как RDY?
3. Дискеты HD. Дырку заклеивать/ концевик блокировать надо?
4. Перемычек DSx нет, контакты 10 и 14 разъема не дисководе не распаяны. Перекинуть контакты на шлейфе? Или на плате Ориона? Какие сигналы перекинуть надо?
5. ...?
1 не понятно, что за загогулина ?
2 rdy
3 заклеить скотчем
4 все правильно , по схеме Ориона и идет выборка диска ds1 (B:\), по умолчанию для всех "современных" дисководов. Шлейф прямой, без перекрутки....
5.......
зависит от контроллера или от биоса..... у меня две разные конфигурации 286 и 386, на одной работает нормально, на другой нет.
Можно и не перепаивать, а шпильку 34 контакта на плате ориона отрезать и со стороны пайки на массу ее, вг93 будет считать, что дисковод всегда готов, все равно будет ждать INDEXое отверстие. Проблем у меня не было с обычным дисководом, где не RDY
ответил выше
но лучше оставить его под 8битки, для писи поставить обычный , думаю их не проблема найти за копейки, даже новые
