Страница 56 из 91 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #551
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Сброс не работает.
    Должен, ведь он идет напрямую с атмеги через диод....
  2. #552
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Sancho45, выходит Атмега не работает, как надо, или сигнал не доходит.
  3. #553
    275
    148 сообщений
    или клава не дает код.....
  4. #554
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    С 021-й прошивкой лампочки на клаве загорались от нажатия определённых клавиш. Значит обмен между клавой и Атмегой шёл.
  5. #555
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    На всякий случай: сброс по клавише "Print Screen/Sys Rq". Имхо, совсем не очевидный вариант.
    упс... уже выше написали
  6. #556
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Павел поделился схемой 3 версии хорошего качества.
    схема орион.part001.rar
    схема орион.part002.rar
    Разобрался с проблемой. Клава оказалась недружелюбной Попробовал другую - заработало.
    А сброс так и не работает с клавы.
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    надо посмотреть, есть ли переключение на 13 выв D29 во время теста.
    Когда идет обращение к основной странице, там высокий уровень. Когда к дополнительной, меандр.
    Может быть какую-то перемычку надо выставить, чтобы больше 128к память была доступна? А то по-видимому в одни и те же страницы проц шпилит.
  7. #556
  8. #557
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Вот как раз хотел написать про это. У меня дома лежит пс/2 клава, которая в упор не работает с МК эмулятором (Caro). Разумеется, на любом писи всё ок. Пробовал эту клаву анализировать Орионом, никаких проблем не обнаружил, визуально все тайминги посылок такие же, как и на других клавах, которые с МК работают без вопросов. Мистика
  9. #558
    275
    148 сообщений
    Так теперь клава есть , можно и в ручную переключать и проверять ..... Главное запустился )))
  10. #559
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Denn, вот тоже неожиданно столкнулся с проблемой несовместимости. Что интересно, с двумя другими терминалами и компом клава отлично работает. И даже ВВ51 читала прекрасно скан коды с неё. А что у вас за модель проблемная?
  11. #560
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Вот эта:
    Последний раз редактировалось Denn; 08.05.2019 в 19:49.
  1. Ответов: 104
    Последнее: 16.10.2025, 06:34
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
