Нет. Неправильный матрас. Красных полос не должно быть.
Проверьте еще раз, правильно ли все сигналы передаются через шифтеры.
Смотрите прямо на панельках процессора и ПЗУ. Ну и до них на CPLD-шке.
Разряд D4 в памяти в вечной единице. Проверять D4 и шифтер, через который эта линия подключена (память заполнена чередующимися 0x10, 0x39 вместо 0x00, 0x39).
Собственно, и саму память тоже теперь уже не мешает проверить.
Кстати, тест памяти из ПЗУ (который весь работает в ПЗУ) уже должен заработать, т.к. ШД процессора с ШД ПЗУ соединены напрямую. И если это так, то данные искажаются либо при записи в ОЗУ, либо при чтении из ОЗУ. Что опять наводит нас на шифтеры... (U3, 7 канал).
Еще мысль: а если не дать запуститься процессору (отогнуть 6 ногу мимо панельки), чтоб увидеть картинку с хаотичными квадратиками, на D4 тоже прослеживается один и тот же уровень (пиксель) ? Или там любые значения ? Если первое, то виновата память или соединение с ней, если второе, то данные искажаются уже при записи от процессора - тут скорее всего шифтер.
Нашёл аж 3 непропая в шифтерах и один в альтере! После исправления в итоге получил крутой матрас и с ПЗУ наконец то комп стартанул!! Урряяя!!! Всем спасибо за помощь!!!
[emoji106]
Ну я штук 10 забраковал. Но!! Это может у меня руки кривые и я паять не умею. Может я их спалил, пока научился. Потому что все они приехали в заводской упаковке, в ленте, и точно все были новые, не паяные. Это был известный продавец на Али, который советовали несколько страниц назад. Но он точно не при чем. Он просто отрезает заказанное количество и отсылает. Как он их проверит?
Тут надо смотреть, что в этой ленте. Китайцы легко в нее б/у-шную перемаркировку упаковывают. А часто даже не заморачиваясь перемаркировкой.
Всех с новым годом и с рождеством!!! В общем возникла проблема при запуске платы:
https://i.ibb.co/gzck2W6/20220106-191620.jpg
Менял альтеру, проц, память, шифтеры U10, U7 (шифтеров больше нема в наличии) результат одинаков (плата последней ревизии) что можно посмотреть?
Последний эпизод с 548го сообщения. Почти под копирку.
Разобраться, пытается ли стартовать процессор, если пытается, то проверять вначале его управляющие сигналы на обеих сторонах шифтеров, если все есть - то ещё и адресные. Потому что либо проц не стартует, либо из-за косяка в шифтерах ША или ШУ его попытки работать с памятью не попадают в экранную память.
