Как VT52 при установке соответствующего режима.
На дисках от anasana нашлась одна копия легендарного экранного редактора SCREEN.SAV, который поставлялся в комплекте ДВК и работал в 1-й системе команд, но он похоже битый - передаёт управление внутрь команды и вылетает по Trap_To_10.
Да, похоже битый.
MFPT - не самая обычная команда для редактора :)
Ох, не надо о грустном :)
Большая часть образов лент на сервере simh убита таким образом - блоки/eofы переставлены местами. С BRU лентами особых проблем нет, там легко автоматизировать восстановление, а вот со всякими DOS-11 хреново. Я уже давно бьюсь, пытаясь восстановить BP2 V2.7 :)
Последствия чтения программой в режиме чтения кучи блоков за раз.
Исправил работу команд вертикальной прокрутки изображения в 1-й системе команд терминала 15ИЭ-00-013 - теперь по этим командам циклически прокручиваются последние 48 строк в буфере вывода.
Новый вариант дистрибутива "эмулятора ДВК" ЗДЕСЬ.
Теперь тест 15IE.BAS даёт такой результат:
http://emulator.pdp-11.org.ru/misc/15IE_test2.png
Для более вдумчивого тестирования мега-глюка ВМ2 - можно запустить MOVPCY.SAV
задав вручную параметры:Код:.RU MOVPCY
MovPCy - v1.1
Mem Top: 137564
Max Row: 11000
CPU KHz: 5300 >
MTPS : 000000 >
Command: 011700 >
Row Len: 1000 >
Grow : 0 >
R1 : 000000 >
R2 : 000000 >
R3 : 000000 >
Addons : 3 >
W1 : 000240 >
W2 : 000240 >
W3 : 000240 >
Loops : 106 >
Код:Row Len: 1000 > 100
Grow : 0 > 100
принято - сейчас прогоню )
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 08:43 ----------
Получилось как-то так?
Какую всё таки герцовку для ВМ2 вбивать в тестах где требуется.
Сегодня тогда начну гнать все тесты по соседней теме наверное?
Если что то в первую очередь интересней пишите же )
Если в этом надо параметры изменить на "правильные" прогоню ещё раз.
---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
уже вижу - проглядел ( Критично?
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:15 ----------
Поправил герцовку на 8013 и вбил Loop=106
Row Len: 1000 > 100
Grow : 0 > 100
результаты 1 в 1 даже не стал делать снимок.
Изучаю соседнюю тему, буду уже в ней выкладывать.
