solegstar, VD2 припаивал наоборот от шелка(посмотрю по схеме как она должна стоять) . процессор менял на другой.
solegstar, тогда понятно почему у меня не работает :) вечером попробую
еще курсор очень медленно мигает(раза в 3 медленне чем у моей Дельты). можно его как то увеличить?
R16 стоит 150R Транзистор КТ315
на моей плате шелкография правильная была. посмотрел по схеме.
перепаял диод и TR-DOS запустился. только диски не читает. пишет нет иска. мотор крутиться на несколько секунд и все. индикация на дисководе не горит.
запустил вход магнитофона. поменял К561ЛН2.
AY работает. запустил демку через магнитофон
solegstar, Спасибо! Вы очень мне помогли. С9 стоял на 0.47мкф. Поменял на 0.22мкф и курсор замигал как надо.
осталось только дисковод запустить. у меня DD95 стоит К155ЛП9 а DD94 К1533ЛН2. Может из за нее?
А какой дисковод подключаете? Если 3.5, то они по умолчанию как В установлены . Да, шлейф должен быть, прямой, без перекруток.
по ходу какая то микруха сдохла у меня. у меня меню не выходит.. при тестовой прошивке текст пишет ОЗУ норма и пилот стоит пищит дальше не идет
дисковод был 3.5
Я пишу о стандартном тесте Хахонова. Вот сборки под разные объемы ПЗУ.
