Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 58 из 97 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #571
    г. Канаш
    solegstar, VD2 припаивал наоборот от шелка(посмотрю по схеме как она должна стоять) . процессор менял на другой.
  2. #571
  3. #572
    378
    241 сообщений
    с некоторого времени шелк был исправлен на правильный. вроде бы.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.10.2018 в 14:36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #573
    г. Канаш
    solegstar, тогда понятно почему у меня не работает вечером попробую
    еще курсор очень медленно мигает(раза в 3 медленне чем у моей Дельты). можно его как то увеличить?
    R16 стоит 150R Транзистор КТ315
  5. #574
    378
    241 сообщений
    в этой версии платы моргалка собрана не на транзисторе, как в оригинале. поиграйтесь с С9.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #575
    г. Канаш
    на моей плате шелкография правильная была. посмотрел по схеме.
    перепаял диод и TR-DOS запустился. только диски не читает. пишет нет иска. мотор крутиться на несколько секунд и все. индикация на дисководе не горит.
    запустил вход магнитофона. поменял К561ЛН2.
    AY работает. запустил демку через магнитофон
    solegstar, Спасибо! Вы очень мне помогли. С9 стоял на 0.47мкф. Поменял на 0.22мкф и курсор замигал как надо.
    осталось только дисковод запустить. у меня DD95 стоит К155ЛП9 а DD94 К1533ЛН2. Может из за нее?
  7. #576
    378
    241 сообщений
    А какой дисковод подключаете? Если 3.5, то они по умолчанию как В установлены . Да, шлейф должен быть, прямой, без перекруток.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.10.2018 в 20:43.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #577
    г. Канаш
    по ходу какая то микруха сдохла у меня. у меня меню не выходит.. при тестовой прошивке текст пишет ОЗУ норма и пилот стоит пищит дальше не идет
  9. #578
    378
    241 сообщений
    это что за тест такой? 48к? на 128 тесте вроде не было пилота, или я его не замечал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #579
    г. Канаш
    дисковод был 3.5
  11. #580
    378
    241 сообщений
    Я пишу о стандартном тесте Хахонова. Вот сборки под разные объемы ПЗУ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
