Про винты ты инфу людей читал? Лично у меня переходник для Compact Flash стоит. Какие микрухи в контроллере стоят ИР23, АП6, АП5 Они должны быть 555 серии, чтобы проблем меньше было.
Все рекомендуемые микросхемы именно 555 серии. Это я учел - у них токи нагрузки повыше, чем у 1533. Инфу читал. Компакт флэш еще не пробовал цеплять. Но сейчас попробую.
Roger Wilco, Пробуй и не пожалеешь :)
Феникс очень хороший и сбалансированный копм - главное до ума довести :v2_dizzy_vodka2:
Подключил CF-IDE, флэш 128 мб. Отформатировал, кинул пару файлов trd - светодиод мигнул при обращении, погас и тишина. Не выдает даже "поиск свободного бла-бла-бла". Нашел на старой плате SN74LS244 и 245, поставил их - то же самое. С 555АП5, АП6 мне показалось, что уровни сигналов в районе 3.5 вольта, с этими вроде 4.7, но результат тот же.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Придется на сегодня отставить. Сигналы проверил - все присутствуют. В чем загвоздка - не пойму.
ИР23 тоже прощупал - входят и выходят. ИД7 тоже вроде правильно работает, если я чего не напутал. Не понимаю.
у меня с разными винтами работает на ура !!!! причем сначала не работал, пока не поменял на 555 серию, смотри на моей плате было 2 косяка с печаткой, причем такие незаметные, что только прозвоном вылечил, а схему IDe прозвонить всю займет 30 минут максимум ...
Да проверил я все давно. Разве что что-то пропустил. Осталось аккуратно выпаять все микросхемы, поставить панельки и подставить другие.
сегодня сделал доработку 128к режим on/off и дем совместимых стало на порядок больше :v2_thumb: :v2_dizzy_roll::v2_thumb: , за что огромное спасибо Pryanick
Поменял все микросхемы в контроллере винта, поставил их на панельки - толку ноль.
Еще раз прозвонил все соединения между микросхемами - все в порядке.
Не знаю, что дальше. Винты пробовал разные Quantum 540 mb, Samsung SV0842D, Hitachi DK23BA-10 - висит на сообщении "Поиск первого свободного кластера" и ни на что не реагирует, светодиод обращения к винту светится в это время.
CF-IDE при обращении мигает светодиод, сообщение не выдает, просто нижняя строка меню и черный экран. Иногда вываливает содержимое панелей, в которой "FAT NOT FOUND".
Фатал 023 и 025 пробовал.
Примечательно, что для 023 надо винты выставить мастером, а для 025 слейвом. Иначе выдает фат нот фаунд.
Не знаю, что ему еще надо. Микросхемы все 555 серии в контроллере. Ставил импортные LS, то же самое. :(
ТР-ДОС работает шо зверь, с магнитофона тоже все грузится и работает.
Винты разбивал/форматировал под виндой? Если да, то попробуй для надежности под голым досом удалить все разделы и создать заново основным разделом. Из под доса же и отформатируй его...
P.S. Вспомнил еще момент. Какая ПЗУ используется? У меня был прикол, когда не с каждой флэшкой нормально работало. А при установке обычной УФ-ПЗУ все нормально и стабильно. Еще то ли wdc то ли фатал (сейчас туго думается) на некоторых конфигурациях железа работает только при включении турбо-режима, а без него подвисает при входе в фатал (кажется)
alvis, Зачем гемороится под досом голым?Акроникс с загрузочного CD
