Это ты их не создаешь. А DirectX создает. Или не DirectX. Остановил эмулятор под MSVS после ZX-сброса - там 22 потока, из них только 3 managed. Может, есть смысл посмотреть на дамп, а? Положите его сюда, например. Я мож что интересного найду.
Возможно полезная информация http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=24&t=1117
хех, да, с affinity mask косяк вышел :v2_rolley в спешке забыл вписать формат вывода и вывод по дефолту в десятичной системе счисления прозводился :) Значит тут все в порядке 63 - это 0x3F, все 6 ядер доступны...
По поводу скорости, даже на Dual Core 2GHz без проблем 50 Hz стабильно тянет. Ну да, на машинках 7-15 летней давности с производительностью туговато. Но так ли актуальны тазики 2005 года выпуска в 2012 году?
В остальном deathsoft видимо невнимательно читал - крешится не на любой WS2003, а только на той что у zebest. Я проверял и под WS2003 STANDARD и на ENTERPRISE - везде окей.
Проблема только на машине у zebest и то что мы тут делаем - пытаемся разобраться почему :)
---------- Post added at 00:48 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
эмулятор где-то 3 потока создает, остальное - системные потоки, они вылизаны микрософтом до блеска, туда можно даже не заглядывать.
Только речь то идет о том что крешится не только эмулятор, но даже пустое приложение, без потоков и без логики - просто окно и инициализация Direct3D, больше ничего нет.
---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
[ну вот английский framework - отлично, теперь хоть сообщения об ошибках по человечески пишутся :)]
судя по логу эта ошибка при закрытии. При закрытии окна вначале уничтожается менюшка, при этом рабочая область увеличивается и успевает отработать Direct3D.Reset чтобы привести размеры буфферов в соответствие с новыми размерами окна.
Короче говоря, при закрытии происходит тот-же самый ресайз... Т.е. тут ничего нового. Тот-же самый Reset по ресайзу.
zebest а 3D игрушки использующие DirectX у тебя не крешатся при переходе из полноэкранного режима в оконный и наоборот?
попробуй вот этот вариант
из тестов ясно одно, что креш у тебя происходит только при вызове Direct3D.Reset. Почему - хз. В обычных приложениях этот вызов происходит редко, например если меняются настройки графики. Может поэтому и не проявляется. Непонятно только почему на всех остальных системах, в том числе и с ATI картой, такая проблема не наблюдается...
Попробуй включить/выключить в настройках системы отрисовку окна при перетаскивании. Изменится ли поведение?
Что в логе?
попробуй вот этот тест. Он по всей видимости тоже будет крэшиться, но интересует содержимое лога который он успеет записать до крэша.
Т.к. крэш может помешать записи лога, тест в двух вариантах - во втором Reset не вызывается вообще. Выложи логи от этого теста.
раз начало лога пишется, значит эксперимент не чистый - ты чтото изменил. Конфиг только указывает логгеру куда логи писать. Раз логгер смог создать файл, значит с логгером все в порядке.
Бред какой-то, выглядит все так, будто типичный сбой железа. Но ведь другой софт у тебя работает...
Попробуй еще запустить, убрав из конфига вот эту строку:
Цитата:
<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
