Я это предложил именно потому что это не сложно... Надо поискать уже готовый код под это дело...
b2m, поясни, чет я не понял :(
Счетчики можно любые, насколько извращенной фантазии хватит :)
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Мдя, посмотрел на opencores ядра I2C. Застрелиться... И особенно "прожорливость" порадовала - около 1000 ячеек. У нас свободных осталось около 300.
Ну это нафик. Параллельная шина итак выведена, ПЗУшки в ДИП трудновато найти, но в PLCC вполне себе продаются и производятся. Мож ими и ограничимся?
Еще одна просьба к железячникам - кто-нибудь пользовался стабилизаторами на 1.5 вольта? какой чип лучше использовать?
Допустим операция загрузки байта имеет 8 операций
0. выдать адрес источника на шину адреса
1. выдать сигнал чтения (например из ПЗУ)
2. скопировать шину данных в регистр
3. снять сигнал чтения
4. выдать адрес приёмника на шину адреса
5. выдать на шину данных значение регистра
6. выдать сигнал записи (например в ОЗУ)
7. снять сигнал записи
Можно использовать counter[0:2] как шаг вышеприведённой программы, а counter[3:15] как адрес (ну или его часть). Т.е. сигнал чтения из ПЗУ будет активным, когда counter[0:2] равен 1 или 2, и т.п.
---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
На практике, при использовании I2C выдача адреса может растянуться и на 32 шага...
если будет орион на de1 я обязательно попробую его
помоему с программами вопрос решаеться использованием cp/m
в чем будет приимущество ориона мирконотролерра перед avr+внешний sram+sd card (этот комплект можно собрать сейчас вместе с psb примерно за 20$ + ,будет нормальный asm+C+нормальный отладчик с PC на jatag). уже сейчас можно avr использовать с ps2 клавиатурой и TV выходом
Он и не будет иметь никаких преимуществ, кроме "привычности" для бывших Орионщиков, за что собственно и ведется вся борьба, как я понимаю. Z80, CPM, общие архитектурные решения - все это знакомо и привычно.
Плюс, если это ПЛИС, то это фактически - еще и девборда для широкого спектра прочих конфигураций.
Да, других вариантов вряд ли может быть для z80.
Банально, но если честно, то не знаю. Можно сделать.
Очень приятно, что Вы поняли идею! Для этого не нужно использовать в Альтере ядро I2C. Это может делать сам Z80 + 2 однобитных порта. Конечно, реализовать I2C интерфейс будет немного проблемней, чем на однокристаллке - нет битовых операций у Z80, но можно. Мне тоже не терпится попробовать это без битовых операций.
Параллельное ПЗУ можно разместить на дополнительной плате. Если она подключена (флаговый вывод на системной шине) - грузитесь с параллельного ПЗУ. Нет - загрузка с AT24C16B, которая на основной плате контроллера. Мне кажется, это компромисс для "ваших" и "наших".
Я хочу еще раз подчеркнуть: не нужно из основной платы контроллера делать Орион! Это должна быть универсальная плата. Уверен, она будет стоить значительно дешевле DE0 или DE1. Возможно, кто-то вообще выкинет оттуда Орион и сделает что-то свое. Думаю, Вы тоже свой следующий проект уже будете городить не на макетке, а используете этот контроллер за основу.
Понятно. Видно сразу, что вы не занимались на контроллерах управлением в реальном времени да и с разношерстной периферией. Какой же эмулятор с эмулирует всю эту периферию, которая в каждом конкретном случае разная? Да и вообще уместней, в данном случае, говорить об отладчике. Эмулятор для Ориона стало возможным создать только потому, что "железо" имело четкий, единообразный стандарт. И пока была возможность, авторы жестко это контролировали. Вектористам (и подобно им!) можно позавидовать, что туда не вмешались "Орион-Сервис" и "SP-Club". Для контроллера это не получится. Конечно, ту часть, которая будет стандартно находиться на основной плате и не будет меняться - ее можно эмулировать. А вот увидеть, как контроллер работает с периферийными устройствами, можно только прогоном программы на реальном контроллере.
Не согласен. Если исторически имеется TV-выход, то почему его надо блокировать. Наоборот! А если с Орионом захочется на даче посидеть? Там никаких мониторов нет, кроме телевизора. Да и зачем в цех тащить монитор (малогабаритные стоят достаточно прилично!), когда можно купить маленький китайский телевизор (гроши стоит!) и посмотреть.
Спасибо, посмотрел. Не буду врать, но за более чем десятилетие, я здорово выпал из орионовской темы. Много чего забыл, и если честно, то временами чувствую себя не очень комфортно. Доставать с чулана свои Орионы мне уже не хочется. Думаю, было бы не плохо повторить Ваш проект на макетке, как и у Вас и повозится, "почувствовать руками". Может тогда мозги "оттают" и снова буду свободно оперировать "портами", "битами" и т.д.
Можно особо не мудрить и поставить LM317. Стабилизируют, начиная с 1,25в. В Инете есть калькуляторы для расчета. Там, собственно надо рассчитать делитель (2 сопротивления), в остальном как 7805. Их следует поставить две штуки - вторую для 3.3в.
Согласен, но частично. Коллега sergey2b невнимательно читал мой первый пост. Главное - это фоннеймановская архитектура процессора, а уже потом привычная среда для определенной части программистов. Если архитектура процессора не главный вопрос при решении задачи, то можно использовать PIC или AVR. Так и делается.
А что СР/М? Что она решает в плане появления нового программного обеспечения для Ориона? Или консольное наследие СР/М станет на Орионе красочным с менюшками, или программы от других компьютеров подойдут только потому, что их объединяет СР/М? Это всего-лишь файловая среда и не более. Windows, к примеру, кроме файловой среды имеет мощное графическое ядро (API), которое позволяет упростить создание интерфейса программ. Чем поможет СР/М? В этом плане я не вижу принципиальной разницы между СР/М и ORDOS.
Мне CP/M интересна в первую очередь из-за средств разработки. Я прикипел к М80\L80 - другого ассемблера не хочу. :) А компилятор С из нативно работающих на Орионе, а не на РС? Тут вообще единственный нормальный для всего Z80 семейства это HiTech C для CP/M. А Турбо-Паскаль! [тут я вспомнил молодость]. Опять же, текстовые редакторы, позволяющие править файлы любого размера. Не, я уверен - такого уже никто не напишет.
Как сама система, CPM - ничего особенного. UZIX куда как интереснее (ну, на мой взгляд). :) Давайте портировать UZIX! Это может стать первым true-open-source для нового (и для старого тоже) Ориона. :v2_finge:
Ордос, если по хорошему, надо дорабатывать. Делать что-то подобное питерской RAMFOS. Чтобы можно было иметь файловую систему с файлами не ограниченными 60к.
