В конце концов бордер можно отключить клавишей N. Главное что-бы показывало правильно. ;) Кстати ZXSlaver, у тебя похоже круг приплюснут сверху-снизу. Возьми рулетку, замерь размеры среднего круга по горизонтали и вертикали.
По непроверенным данным у него от начала INT до отображения первого байта экрана проходит 14336 тактов Z80. Длительность строки 224 такта.
Тест нужен для настройки времянок LENINGRAD-2011 в соответствии с оригинальным Спектрумом.
Нужно для 48 модели, так как игры начали дле нее писать. Чтобы работала в адресах #8000 и выше. А на 128 времянки изменили и из-за этого не все стали правильно показывать. На 128 модель ориентироваться не стоит. Для 128 лучше использовать времянки PENTAGON-128. Или переключатель развертки поставить.В принципе достаточно простой программы, выводящей только рисунок на бордере, который ровно вписывался бы в углы рабочей части экрана. Примерно такого вида:Цитата:
Плюс ко всему, не могу найти сорцы программы. Мож найду ещё.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
То есть, чтобы при любом несоответствии: неверное количество тактов в строке, не то количество строк или неправильное положение INT картинка не совпала с углами экрана:
Желательно сделать для фирменного ZX SPECTRUM 48 (для старых игр) и для PENTAGON-128 (для дем). Этот тест помог бы в правильной настройке новых и старых компьютеров. Версию желательно для TR-DOS и в формате TAP.
