Плохая идея. Какая-нибудь софтина полезет страницы через 1ffd переключать, и заодно турбо отключит.
Господа, обладатели Фениксов, ведь вам я думаю интересно чтобы функционал Феникса расширялся. Вот наш форумчанин Дмитрий сделал адаптацию сервиса с Эвы http://zx-pk.ru/showpost.php?p=358075&postcount=1012
Так давайте проверим работает ли сея прошивка на Фениксе. И поможем ему если что исправить обнаруженные баги.
Говорят у кого то даже заработало http://zx-pk.ru/showpost.php?p=535617&postcount=1198
Но надо так сказать освежить память. Не проходим мимо. Поможем Фениксу стать на оба крыла - больше программ хороших и разных.
Так на скорую руку взглянул на ПЗУ. Сказать по чести я ее запустил на посмотреть в эмуляторе. На реал я ПЗУ только в понедельник запишу.
На мой взгляд, безусловно это интересно, но я полагаю что интереснее будет если она будет вылезать сразу, а не по комбинации клавиш. Понятно что стартовать из 0 страницы не просто. Но можно по типу как Keeper внедрял пункты меню в SOS128. По сути, вместо меню-128 надо поставить переходилку в Reset Service
А в самом Reset Service сделать пункты меню Basic-128, Basic-48, TR-DOS - короче все пункты из 128 меню. Так я считаю будет удобнее.
И второй вопрос, вообще есть желание у автора допиливать ПЗУ, есть ли исходники для компиляции? Просто если браться, то надо развивать, иначе на обрубке с неполным функционалом - это как считать себя инвалидом.
Mick, тоже решил освежить память и глянуть код. Собрал тестовую версию, изменения в ней такие:
Основой SOS128 является прошивка, которую в свое время предложил Лас, в ней по разным комбинациям CS/SS можно вываливаться при ресете, то в TR-DOS, то в Service, то активировать "HDD boot" с загрузкой IS-DOS с винта (так сказать стандарт для KAY-ISDOS). Ситуация с запуском Service меня самого не устраивала - удерживать кнопку для запуска, поэтому начал смотреть в сторону пунктов самого меню 128. Добавить в него дополнительный пункт показалось сложным (если кто подскажет как это сделать, буду признателен), поэтому надо пожертвовать каким-то имеющимся. В стандартной прошивке есть пункт "Tape loader", в KAYевской он заменен на "HDD boot". Решил изменить его на Service, но дабы любители IS-DOS не были обижены - доработал НЕ-Глюковский пункт HDD-Boot, который раньше загружал лоадер из 2го блока HDD, теперь он сначала ищет загрузчик IS-DOS и если не находит, то действует по старому.
Прошивку протестирую и вечером выложу на всеобщее обозрение.Работаю в этом направлении, пока затык на редакторе Б128...
Ребята, а есть для феникса прошивка, обладающая следующими свойствами:
1. Fatall
2. Возможность диск А: сделать виртуальным?
А то я скачал какую-то, но там D: виртуальный :(
И вообще, судя по всему тема "закрыта на реорганизацию" с 2012 года. Где прошивки теперь?
