Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
  1. #51
    CПб
    если можно поставить вторым этажем на ТМ9 (1ffd) еще одну такую же, отогнув биты входов-выходов и сделать поддержку турбы программно?
    Плохая идея. Какая-нибудь софтина полезет страницы через 1ffd переключать, и заодно турбо отключит.
  2. #52
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Кстати вопрос - защелка верхней памяти (>128кб) лочит полностью память или как в П1.4, только вне ТР-ДОС?
    ---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
    Кстати да, это мне в кае и не понравилось в свое время.
  3. #53
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Вообще блокирует все ОЗУ выше 128Кб.
  4. #54
    36
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Это я забыл напомнить, WDC очень хочет чтоб в дисководе была дискета Без нее и будем наблюдать черный экран и жужжащий дисковод. На счет доработки, я сейчас попробую допаять диод между IP и HLT, думаю проблема в этом. Параллельно пару подтяжек в ИДЕ добавлю.
    В итоге удалось пофиксить необходимость наличия дискеты?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  5. #55
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Господа, обладатели Фениксов, ведь вам я думаю интересно чтобы функционал Феникса расширялся. Вот наш форумчанин Дмитрий сделал адаптацию сервиса с Эвы http://zx-pk.ru/showpost.php?p=358075&postcount=1012
    Так давайте проверим работает ли сея прошивка на Фениксе. И поможем ему если что исправить обнаруженные баги.
    Говорят у кого то даже заработало http://zx-pk.ru/showpost.php?p=535617&postcount=1198
    Но надо так сказать освежить память. Не проходим мимо. Поможем Фениксу стать на оба крыла - больше программ хороших и разных.
  6. #56
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Так на скорую руку взглянул на ПЗУ. Сказать по чести я ее запустил на посмотреть в эмуляторе. На реал я ПЗУ только в понедельник запишу.
    На мой взгляд, безусловно это интересно, но я полагаю что интереснее будет если она будет вылезать сразу, а не по комбинации клавиш. Понятно что стартовать из 0 страницы не просто. Но можно по типу как Keeper внедрял пункты меню в SOS128. По сути, вместо меню-128 надо поставить переходилку в Reset Service
    А в самом Reset Service сделать пункты меню Basic-128, Basic-48, TR-DOS - короче все пункты из 128 меню. Так я считаю будет удобнее.
    И второй вопрос, вообще есть желание у автора допиливать ПЗУ, есть ли исходники для компиляции? Просто если браться, то надо развивать, иначе на обрубке с неполным функционалом - это как считать себя инвалидом.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.01.2015 в 09:14.
  7. #57
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, тоже решил освежить память и глянуть код. Собрал тестовую версию, изменения в ней такие:
    Основой SOS128 является прошивка, которую в свое время предложил Лас, в ней по разным комбинациям CS/SS можно вываливаться при ресете, то в TR-DOS, то в Service, то активировать "HDD boot" с загрузкой IS-DOS с винта (так сказать стандарт для KAY-ISDOS). Ситуация с запуском Service меня самого не устраивала - удерживать кнопку для запуска, поэтому начал смотреть в сторону пунктов самого меню 128. Добавить в него дополнительный пункт показалось сложным (если кто подскажет как это сделать, буду признателен), поэтому надо пожертвовать каким-то имеющимся. В стандартной прошивке есть пункт "Tape loader", в KAYевской он заменен на "HDD boot". Решил изменить его на Service, но дабы любители IS-DOS не были обижены - доработал НЕ-Глюковский пункт HDD-Boot, который раньше загружал лоадер из 2го блока HDD, теперь он сначала ищет загрузчик IS-DOS и если не находит, то действует по старому.
    Прошивку протестирую и вечером выложу на всеобщее обозрение.
    Работаю в этом направлении, пока затык на редакторе Б128...
  8. #58
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего страшного, мы не торопим, а терпеливо ожидаем
  9. #59
    193
    154 сообщений
    Ребята, а есть для феникса прошивка, обладающая следующими свойствами:
    1. Fatall
    2. Возможность диск А: сделать виртуальным?
    А то я скачал какую-то, но там D: виртуальный
    И вообще, судя по всему тема "закрыта на реорганизацию" с 2012 года. Где прошивки теперь?
  10. #60
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Видимо там же, где и реорганизация.
    1. Fatall
    Теоретически возможно, были попытки такое провернуть, но там что то начинает отваливаться после этого. А досконально я не разбирался.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
