Органы восприятия информации от млекопитающих отряда приматов (преимущественно Homo Sapiens) посредством их тёплых пальчиков:
- Первая фотка это Consul-260? Она с проводами для подключения к ЭВМ?
Сколько за нее хотят? Можно ее предварительно зарезервировать?
---------- Post added at 09:28 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
Итак, что пока предварительно получается:
1) СМ5635.10 - 5.500 р.
+ ЗИП
+ Дискеты
+ Доки
2) СМ5400 - 4.500 р.
+ ЗИП
+ Диски
+ Доки
3) FS1501 - 2.500 р.
+ Катушки
4) ПЛ-150М - 2.000 р.
+ Катушки
5) СМ 7209 - 1.000 р.
6) Есть ли Consul-260 ???
И хотелось бы более точную информацию по комплектам ЗИП,
по документации и по количеству дисков, дискет, лент и т.д.
---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:28 ----------
А по поводу СМ5400 мне достанется тот который целый с датчиком
скорости вращения шпинделя, целым корпусом, дисками и ремнем?
---------- Post added at 09:40 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Даже и не знаю что сказать. Короче, СМ5635.10 снимается с распродажи.
---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:35 ----------
Консул 256, по-моему, но мож и 260. Насчет проводов не знаю, но по-ходу из комплекта Электроники-60. Не продают (во всяком случае с моим участием), но интересовался - оценивают в 10000р. На полном серьёзе.
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
ЗИП - набор запасных деталей (в основном электронных, также механических сильно изнашивающихся), фильтры, мелкие инструмент и приспособления для ремонта и техобслуживания, уточняйте на что конкретно.
Документация - весь комплект (ведомость, инструкция, техническое описание, схемы и т.д.), тоже смотря на что именно. На перфо - только паспорта, другого не предусмотрено (на ФСУ - кажется инструкция)
Носители - всего понемногу, но не считал
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:43 ----------
Разумеется. Кроме того, оказалось, к нему идет монтажный блок с платами, разъемами и терминатором (маленьким, но злым), жёстко закрепляемый в стойке. Он только один. А ремню сильно не радуйтесь, возможно всё равно заменять из ЗИП или искать аналогичный. Резина, батенька... Но тот СМ5400 что с недостатками есть смысл хорошо уторговать
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
СМ7209 - 1200р
Raven,
Ыыы... пол года назад у меня на работе разобрали и выбросили ОГРОМНЫЙ блок питания от лазера. Там была куча высоковольтных трансформаторов на напряжения от 1 до 15Кв, размеров от 20х10х20 до 40х40х40... Трансы были залиты маслом. Ну кроме того там была куча высоковольтных ламп, диодов и конденсаторов... После разборки их бомжами выяснилось, что их высоковольтные обмотки были намотаны медной фольгой с изоляцией из бумаги между слоями. Прям как конденсаторы. гы-гы)Цитата:
Вообще насчёт обмена - у меня сейчас очень актуален вопрос с высоковольтными трансами. Им глубоко пофиг температуры до -40 и в сарае вполне найдётся место. Если у себя там найдёте рабочие трансформаторы 220/3000В, 220/6000В, 220/10000В (или понижающие 3000/220В 6000/220В, 10000/220В - эти бывают точно) или даже напряжением выше со стороны высоковольтной обмотки, мощностью от 1 до 7 кВт, если то что нужно - меняю без проблем, договоримся. Такие часто применяются на ВЛ в степных краях, в рентгеновских установках и т.д.
В общем, и то, и другое - модуль НГМД содержит материалов на сумму порядка 8 т.р. и оказалось числится в составе общего ЗИПа. Именно такие сведения указаны в факсе УГП, и они очень похожи на правду, если заглянуть в соответствующий раздел документации.
Что-же, очень печально на счет ГМД.. :(
Можно тогда мне это:
+ ЗИП
+ Диски
+ Доки
+ Катушки
+ Катушки
И вопрос, на СМ5400 какие диски идут 24 секторные или нет?
Как далеко вы от Москвы?
Короче, затея с распродажей железа пока приостановлена. Шефы шерстят по бумажкам.
Возможно, вместо распродажи будет бартер. Девайс - на ведро деталей, как и говорил KALDYH. Это не преувеличение, речь именно о ВЕДРЕ деталей, по самым скромным подсчётам! И это, если ещё утильщики согласятся на это, а сколько будет геморроя с пересчётом материалов... Лично я выменять свой НГМД не смогу, даже если свалю в кучу все исправные и неисправные железки и деталюшки, какие есть
Так что если кто хочет спасти и приютить живые железяки - готовьте дохлые транзики, микрики, КМ-ки и разъёмы
---------- Post added at 01:41 ---------- Previous post was at 01:34 ----------
Так 3.125Мб же, если не ошибаюсь, 12-секторные
---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:41 ----------
Менее чем в 70 км
