KokaF77, а у Вас есть чистая плата? Можете ее отсканировать с двух сторон?
Могу попробовать сделать скан печатки из журнала "МПСиС" в хорошем качестве, если необходимо.
L Juriy, можно Вас попросить оцифровывать с большей частотой дискретизации? Просто у Океана-240 довольно большая частота магнитофонной записи, и например при частоте дискретизации 44100Гц полупериоды будут в диапазоне 6-12 сэмплов, а порог, с которым сравнивается - где-то 9. А т.к. обычно длины полупериодов получаются плюс-минус один-два сэмпла, то даже при 44100Гц нет гарантии от ошибок. Что уж говорить про 22050Гц (это то, что было выложено для примера).
На данный момент в эмуляторе считывается то, что было в эмуляторе записано, а вот Ваша запись - нет.
Подтверждаю, "длинный" полупериод в вашей записи в среднем 5 сэмплов. С "коротким" еще хуже.
marinovsoft, я так понял, Вы пытались сконвертировать данные. Возможно, Вам будет полезна следующая информация:
- один бит кодируется одним полупериодом, 0 - короткий, 1 - длинный
- биты выводятся начиная с младшего
- байт синхронизации - F5, т.е. следующая последовательность: 10101111
- перед байтом синхронизации идёт байт 00, а перед байтом 00 четыре очень длинных полупериода (соответствует примерно 6,5 коротких или 3,5 длинных).
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
И ещё, измерять нужно не ширину положительного или отрицательного полупериода, а расстояние между максимумами/минимумами.
b2m, как Вам сказать, наудачу попробовал прогнать через свою корветовскую утилитку. А форматец-то хитрый...
KokaF77, если можно, сделайте, пожалуйста, и отправьте мне на мыло gryphon1(a)bk.ru
b2m,
Вот тут запись что просили.
У меня оцифровано в стереоj на 44 и сохранено в формате FLAC.
Формат блока записи(по программе) следующий.
1 запись 5 с частотой 588 гц
2 запись 3 с частотой 588
3 запись 5 с частотой 588
4 запись 3 с частоой 588
запись F5 признак данных
запись FFFF или 0000
запись 128 байт из буфера
запись 0
Примерно так.
Биты пишутся чередоваием 5 3 5 3 5 3 5 3 или 3 5 3 5 3 5 3 5
0 пишется частотой 4166
1 пишется частотой 2374
Да формат записи Фазоимпульсная модуляция.
К сожалению, опять промах - слишком громко. Максимумы и минимумы были "срезаны", а именно они играют важную роль в данном типе записи.
