Страница 6 из 46 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 454
Тема: Компьютер "Океан-240"
  1. #51
    Владивосток
    KokaF77, а у Вас есть чистая плата? Можете ее отсканировать с двух сторон?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #52
    Крымск
    С сожалению отсканировать не получится. Плата частично распаяна, установлены почти все микросхемы и панельки.
  3. #53
    Крымск
    Могу попробовать сделать скан печатки из журнала "МПСиС" в хорошем качестве, если необходимо.
  4. #54
    Уфа
    291
    217 сообщений
    L Juriy, можно Вас попросить оцифровывать с большей частотой дискретизации? Просто у Океана-240 довольно большая частота магнитофонной записи, и например при частоте дискретизации 44100Гц полупериоды будут в диапазоне 6-12 сэмплов, а порог, с которым сравнивается - где-то 9. А т.к. обычно длины полупериодов получаются плюс-минус один-два сэмпла, то даже при 44100Гц нет гарантии от ошибок. Что уж говорить про 22050Гц (это то, что было выложено для примера).
    На данный момент в эмуляторе считывается то, что было в эмуляторе записано, а вот Ваша запись - нет.
  5. #55
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Подтверждаю, "длинный" полупериод в вашей записи в среднем 5 сэмплов. С "коротким" еще хуже.
  6. #56
    Уфа
    291
    217 сообщений
    marinovsoft, я так понял, Вы пытались сконвертировать данные. Возможно, Вам будет полезна следующая информация:
    - один бит кодируется одним полупериодом, 0 - короткий, 1 - длинный
    - биты выводятся начиная с младшего
    - байт синхронизации - F5, т.е. следующая последовательность: 10101111
    - перед байтом синхронизации идёт байт 00, а перед байтом 00 четыре очень длинных полупериода (соответствует примерно 6,5 коротких или 3,5 длинных).
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    И ещё, измерять нужно не ширину положительного или отрицательного полупериода, а расстояние между максимумами/минимумами.
  7. #57
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    b2m, как Вам сказать, наудачу попробовал прогнать через свою корветовскую утилитку. А форматец-то хитрый...
  8. #58
    Владивосток
    KokaF77, если можно, сделайте, пожалуйста, и отправьте мне на мыло gryphon1(a)bk.ru
  9. #59
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    b2m,
    Вот тут запись что просили.
    У меня оцифровано в стереоj на 44 и сохранено в формате FLAC.
    Формат блока записи(по программе) следующий.
    1 запись 5 с частотой 588 гц
    2 запись 3 с частотой 588
    3 запись 5 с частотой 588
    4 запись 3 с частоой 588
    запись F5 признак данных
    запись FFFF или 0000
    запись 128 байт из буфера
    запись 0
    Примерно так.
    Биты пишутся чередоваием 5 3 5 3 5 3 5 3 или 3 5 3 5 3 5 3 5
    0 пишется частотой 4166
    1 пишется частотой 2374
    Да формат записи Фазоимпульсная модуляция.
    Последний раз редактировалось L Juriy; 30.12.2010 в 14:03.
  10. #60
    Уфа
    291
    217 сообщений
    К сожалению, опять промах - слишком громко. Максимумы и минимумы были "срезаны", а именно они играют важную роль в данном типе записи.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
