это инверсия сигналов r,g,b (для некоторых моделей тв) при чём тут память ???
Ewgeny7, заменил я кп11 кроме D37, D38.
Вот
без процессора.
http://img-fotki.yandex.ru/get/5802/...20968633_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399869/
с процессором
http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/...84aeea70_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399868/
Пытался запустить тестпзу для 48 спектрума, картинка видно как меняется, только полосы на экране как на фото с процессором не меняются и вместо текста у меня квадратики.
похоже битая рушка на данных D1 или D2... посмотри осцилографом наличие сигналов на всех 2 и 14 выводах ру5. формы сигнала должныбыть примерно одинаковыми.
solegstar, на осциллографе линия на D25 и D28 просто подымается и все, на остальных сигналы разные но есть. по схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
Их можна смело перепаивать??
Ewgeny7, а изза чего шум может быть из-за озу??
solegstar, только на 3 озу есть на 14 ноге сигнал. D21,23,25
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
solegstar, А может быть что это не из-за ОЗУ?? Например из-за ИР22 или ИР9??
ну смотри - если есть сигнал на 2 выводе, и всех входах слева элемента РУ5 по принципиальной схеме, а на 14 выводе нет ничего, то битая именно рушка (возможно кз на линии)... можно проверить, если 14 вывод рушки откусить под основание платы, отогнуть и посмотреть осцилом наличие сигнала. если сигнал есть, то смотри дальше линию на кз, если никакого кз не обнаружилось, могут коротить буфера D30-D33 линию. но обычно проблемы с рушками.
проверь все входы у рушек, может где-то непропай. входы практически все запараллелены (кроме 2 и 14 вывода). меряй прямо на ножке РУ5. можно обычной прозвонкой, смотри чтоб сопротивление было одинаковое. если будет где-то больше, чем в остальных местах, пропаяй вывод рушки или если есть на линии переходное отверстие, может быть микротрещина в нем.
solegstar, Спасибо я попробую сейчас так как вы говорите.
Вот кстати фото 14 ноги 565ру5
D21,23,25 - здесь сигнал легче просмотреть
http://img-fotki.yandex.ru/get/6001/...b35d9b72_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399905/
D22,24,26,28,27
http://img-fotki.yandex.ru/get/5800/...bb345a48_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399904/
у тебя усиление на каком делении стоит? +5В постоянное на какой клетке? первой или второй от центра вверх? сигналы /CAS, /RAS, /WE есть на всех рушках?
