Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Здрасте, всем. Помогите с ремонтом.
  1. #51
    1,467
    955 сообщений
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    Еще один нюанс, в схеме D36 стоит кп11 у меня на плате кп14 из-за него у меня может озу грется??
    это инверсия сигналов r,g,b (для некоторых моделей тв) при чём тут память ???
  2. #52
    Украина
    Ewgeny7, заменил я кп11 кроме D37, D38.
    Вот
    без процессора.
    http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399869/
    с процессором
    http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399868/
    Пытался запустить тестпзу для 48 спектрума, картинка видно как меняется, только полосы на экране как на фото с процессором не меняются и вместо текста у меня квадратики.
    Последний раз редактировалось sergei; 10.02.2011 в 05:01.
  3. #53
    378
    241 сообщений
    похоже битая рушка на данных D1 или D2... посмотри осцилографом наличие сигналов на всех 2 и 14 выводах ру5. формы сигнала должныбыть примерно одинаковыми.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #54
    55 сообщений
    Вот
    Такое очучение, что у тебя "шум" в виде полосочек на экране. Это уже чтение ОЗУ косячит...
  5. #55
    Украина
    solegstar, на осциллографе линия на D25 и D28 просто подымается и все, на остальных сигналы разные но есть. по схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    Их можна смело перепаивать??
    Ewgeny7, а изза чего шум может быть из-за озу??
  6. #56
    378
    241 сообщений
    если на 2 выводе есть сигнал, а на 14 нет, то перепаивай смело. на всякий случай просмотри на наличие замыканий на этих линиях... может "соплю" посадил где-то
    и из-за него тоже.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #57
    Украина
    solegstar, только на 3 озу есть на 14 ноге сигнал. D21,23,25
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
    solegstar, А может быть что это не из-за ОЗУ?? Например из-за ИР22 или ИР9??
  8. #58
    378
    241 сообщений
    ну смотри - если есть сигнал на 2 выводе, и всех входах слева элемента РУ5 по принципиальной схеме, а на 14 выводе нет ничего, то битая именно рушка (возможно кз на линии)... можно проверить, если 14 вывод рушки откусить под основание платы, отогнуть и посмотреть осцилом наличие сигнала. если сигнал есть, то смотри дальше линию на кз, если никакого кз не обнаружилось, могут коротить буфера D30-D33 линию. но обычно проблемы с рушками.
    проверь все входы у рушек, может где-то непропай. входы практически все запараллелены (кроме 2 и 14 вывода). меряй прямо на ножке РУ5. можно обычной прозвонкой, смотри чтоб сопротивление было одинаковое. если будет где-то больше, чем в остальных местах, пропаяй вывод рушки или если есть на линии переходное отверстие, может быть микротрещина в нем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #59
    Украина
    solegstar, Спасибо я попробую сейчас так как вы говорите.
    Вот кстати фото 14 ноги 565ру5
    D21,23,25 - здесь сигнал легче просмотреть
    http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399905/
    D22,24,26,28,27
    http://fotki.yandex.ru/users/sergei-...h/view/399904/
  10. #60
    378
    241 сообщений
    у тебя усиление на каком делении стоит? +5В постоянное на какой клетке? первой или второй от центра вверх? сигналы /CAS, /RAS, /WE есть на всех рушках?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите с ремонтом монитора Robotron 1715
    от Andrey_Ak в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.12.2009, 05:03
  2. Помогите с ремонтом Профи и АТМ
    от razer в разделе Разный софт
    Последнее: 12.10.2009, 23:05
  3. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  4. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  5. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
