DI:HALT отличается от простой работы тем что нет обращений к портам, вообще при дешифраторе m1 заюзан?
Дорисовал дроссель, обращаю внимание на точки подпайки проводов и конденсаторов - они должны быть именно там где указаны, и ни миллиметра в сторону. Конденсатор C1 паяется в точках подпайки проводов к БП, а C2, C3 - cоответственно в точках подпайки проводов к плате TS. Дроссель - чем больше, тем лучше, можно использовать всё что найдёшь - трансформаторы, электромоторы - всё, где есть обмотка намотанная на сердечник.
Что их того что на фотке лучше подойдет?
http://zxpress.ru/temp/pcpower.jpg
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Почему через дроссель пропускается только +?
Вот тут пропускаются оба провода.
возьми транс ATE128N03, это входной транс, его входная обмотка имеет довольно значительную индуктивность (выходная обмотка - это где торчит отдельный толстый провод). Выпаиваешь, и подпаиваешь проводки к крайним контактам входной обмотки(между ними будет максимальное сопротивление обмотки).
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
потому, что "там" - это не дроссель, а синфазный фильтр, на нём мотаются две идентичные обмотки. Кстати у тя возможно и такой есть на этой плате, обычно их ставят на самом вводе 220В.. в хороших БП, или экономят - в плохих..
newart, фонит шина. Что ещё тут сделаешь?
newart, сделай ещё раз картинку записанного шума, чтоб сравнить с той, что была
поменяй С1 и С2 перед усилком на 0,1мкф неполярную. КМ5,6 надеюсь есть? а лучше бери сигнал с этих кондеров напрямую во внешний усилок. того что ОУ LM358 для звука дерьмовая фигня
Вот, это с фильтром, сигнал брался с входа, поэтому амплитуда шумов заметно меньше:
http://zxpress.ru/temp/fuckin_noize.png
---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
Внешний усилилок просто усилит сигнал, вместе с помехами и они станут того же уровня что и после оперционника, если не больше.
