Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 104
Тема: ф@нит Turbo Sound
  1. #51
    ZEK
    DI:HALT отличается от простой работы тем что нет обращений к портам, вообще при дешифраторе m1 заюзан?
  2. #52
    S.Pb
    Дорисовал дроссель, обращаю внимание на точки подпайки проводов и конденсаторов - они должны быть именно там где указаны, и ни миллиметра в сторону. Конденсатор C1 паяется в точках подпайки проводов к БП, а C2, C3 - cоответственно в точках подпайки проводов к плате TS. Дроссель - чем больше, тем лучше, можно использовать всё что найдёшь - трансформаторы, электромоторы - всё, где есть обмотка намотанная на сердечник.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 18.04.2011 в 20:44.
  3. #53
    83 сообщений
    Что их того что на фотке лучше подойдет?
    ---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
    Дорисовал дроссель
    Почему через дроссель пропускается только +?
    Вот тут пропускаются оба провода.
  4. #54
    S.Pb
    возьми транс ATE128N03, это входной транс, его входная обмотка имеет довольно значительную индуктивность (выходная обмотка - это где торчит отдельный толстый провод). Выпаиваешь, и подпаиваешь проводки к крайним контактам входной обмотки(между ними будет максимальное сопротивление обмотки).
    ---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    потому, что "там" - это не дроссель, а синфазный фильтр, на нём мотаются две идентичные обмотки. Кстати у тя возможно и такой есть на этой плате, обычно их ставят на самом вводе 220В.. в хороших БП, или экономят - в плохих..
  5. #55
    83 сообщений
    Спаял все по схеме - абсолютно никакого результата.
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:30 ----------
    Не знаю что это.
  6. #56
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    newart, фонит шина. Что ещё тут сделаешь?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #57
    83 сообщений
    Хотелось бы внятного от и до обьяснения этого так сказать феномена.
  8. #58
    S.Pb
    newart, сделай ещё раз картинку записанного шума, чтоб сравнить с той, что была
  9. #59
    г. Луганск
    поменяй С1 и С2 перед усилком на 0,1мкф неполярную. КМ5,6 надеюсь есть? а лучше бери сигнал с этих кондеров напрямую во внешний усилок. того что ОУ LM358 для звука дерьмовая фигня
    Последний раз редактировалось Eugen; 19.04.2011 в 01:46.
  10. #60
    83 сообщений
    Вот, это с фильтром, сигнал брался с входа, поэтому амплитуда шумов заметно меньше:
    ---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:22 ----------
    Внешний усилилок просто усилит сигнал, вместе с помехами и они станут того же уровня что и после оперционника, если не больше.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Turbo-Sound Editor
    от himik в разделе Музыка
    Ответов: 194
    Последнее: 03.03.2012, 13:53
  3. Turbo Sound Pro (SAA1099)
    Ответов: 43
    Последнее: 22.08.2006, 13:28
  4. Turbo Sound (revision С)
    Последнее: 07.07.2006, 22:24
  5. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
