:smile:по которой схеме делал? подключал через тюнер или напрямую?
Ты по какой схеме нумерацию D10 указываешь? Если по той что у fan`а на сайте, то ты, имхо, имел ввиду ЛЕ1? Так вот вопрос, конденсатор ты вторым выводом на общий садил или на +5в. А то попалась мне схема в которой как раз в этом месте конденсатор емкостью 33n именно на +5в подключен. Странно, не встречал раньше такого.
нумерация стандартная, схема эквивалентна подключению RC цепочки на 1ИР9
Подключил свою САНТАКУ к телику и получил вот такое. В чем косяк?:confused::v2_cry::v2_cry:
телик Селена 51ЦТВ421Д, у парня , который отдал спек мне, телик Горизонт 418 и все прекрасно пашет.
подключались по одной схеме (она была приведена в документации Сантаки):v2_conf2:
А что это за переключатель и что он коммутирует?
PS. Синхронизаций нету ни одной. Может твоя Селена требует проинвертированные сигналы?
переключает синхру на спекавскую и второй половиной подает +12в на микруху (переключение между режимами)
возможно, хотя странно, Селена собрана на базе Горизонта, и микрухи использует одинаковые:confused:
посмотрю в чем может быть разница - мало ли что они там могли нахимичить.
....подскажите у какого из нынешних спеков самый толковый видео выход (от микросхем до разъема, т.е. аналоговая часть схемы). просто в Сантаке эта самая часть собрана на отдельной плате и занимает она одну треть места в корпусе, думаю стоит взять какую нить толковую схему, развести её и поставить вместо родной (и место освободится для чего нить еще:))
Да хрен его знает, как тебе тут подскажешь когда не известно что за сигналы у тебю на выходе и в каком виде, как сформированы и т.п. А какие сигналы нужны на входе твоего моника/телика... Схемы примерно все одинаковы - бери любую, ну вот хотя бы от Лениградки у Фана на сайте, там правда микруха применена 1НТ251, но я вместо нее взял 4 n-p-n безкорпусных транзистора, любые какие были под рукой и спаял их на кусочке платки размером с эту микросхему - ничего получилось.
Самый толковый видеовыход был у Байта, но очень уж замысловато и деталей много, в Балтике я вообще без транзисторов обходился - RGB подавал на 555ЛП5 и с ее выходов на резисторах делители делал, диоды на BRight. ЛП5 удобна тем что можно легко инвертировать сигнал на выходе если на второй вход подать противоположное состояние. В общем вопрос слишком обширный, а исходной информации не достаточно...
у меня такая же проблема
я так понимаю ты ее еще не решил???
вот фотка изображения через тв-тюнер:
Вложение 9151
кроме этой доработки у меня еще стоит РС цепочка + прикрутка к черному
прикрутка к черному с этой доработкой (РОМ + прошивка) вообще будет помогать?
этого сайта больше нет
может быть у кого осталась эта прошивка???
хочу проверить, может поможет
