Сообщение от
zorel
Значит с синхрой все в прорядке, подергайте процессор, шахматная доска означает что не установлен или не заработал процессор, возможно это из-за плохого контакта самой панельки.
Лучше конечно все панельки заменить на новые из-за старых советский панелек, может глючить.
с заведеным процессором но без пзу на экране должны появиться чередующиеся полосы черного и бело-сине-белого цвета. При нажатии на RESET эти полосы должны меняться местами.
---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
только обратил внимание, что процессор впаян..
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
Я вот что думаю, нужно попробовать вытащить все ПЗУ, ВГшку, отключить платку с муз сопроцесором и модемом и попробовать без них включить, если появятся чередующие полосы, попробовать запустить с пзу DD36 (DD54 можна вытощить и пока не ставить, в ней содержится прошивка для принтера, без нее будет работать), если появится меню, установить ВГшку.
