Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 135
Тема: Нашел в гараже Pentagon 128
  1. #51
    Ярославль
    Цитата Сообщение от stakh Посмотреть сообщение
    Вытащи ВГ из панели. Войди в TR-DOS и нажимай Enter. При кахдом нажатии на кнопку, головка дисковода должна двигаться на один шаг.
    у меня клавы нет(
    посмотрел описание в архивах
    там вот что написано
    После подключения источника питания 5V на экране монитора /те
    левизора/ должна появиться "шахматная доска". Для подключения
    монитора на плате имеется стандартный RGB и SUNC выходы.
    Подключение телевизора возможно лишь внедряясь в его схему: по
    входам RGB на базы предвыходных транзисторов через конденсаторы
    и подстроечные резисторы и синхр. на видеовход,
    если я менял проводки местами то у меня и получалась шахматная доска....
    я подумал что не той стороной все же вставил
    ______1__*______
    ____*______*____
    ___0________*___
    вот выход со спектрума
    композитномы выходу подключил так:
    0 - пошло на внешнюю сторону тюлпана ( выдает минус)
    1 - пошлю на центральный штекер (выдает плюс 0,4 вольта)
    проверить микросхемки и кварц не могу нет осцилогрофа....
    Последний раз редактировалось rellai; 10.11.2011 в 10:58.
  2. #52
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    rellai, если я менял проводки местами то у меня и получалась шахматная доска....
    Значит с синхрой все в прорядке, подергайте процессор, шахматная доска означает что не установлен или не заработал процессор, возможно это из-за плохого контакта самой панельки.
    Лучше конечно все панельки заменить на новые из-за старых советский панелек, может глючить.
    с заведеным процессором но без пзу на экране должны появиться чередующиеся полосы черного и бело-сине-белого цвета. При нажатии на RESET эти полосы должны меняться местами.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
    только обратил внимание, что процессор впаян..
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Я вот что думаю, нужно попробовать вытащить все ПЗУ, ВГшку, отключить платку с муз сопроцесором и модемом и попробовать без них включить, если появятся чередующие полосы, попробовать запустить с пзу DD36 (DD54 можна вытощить и пока не ставить, в ней содержится прошивка для принтера, без нее будет работать), если появится меню, установить ВГшку.
    Последний раз редактировалось zorel; 10.11.2011 в 14:10.
  3. #53
    Черкассы
    13 сообщений
    А с какой это радости???? Шагом как раз ВГ93 управляет!
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #54
    Ярославль
    попробую завтра)
    седня не успею(( эх руки чешутся ((((((((
  5. #55
    Я не теоретик, давече как вчера проделал тоже самое, когда настраивал новую плату ATM.
  6. #56
    Черкассы
    13 сообщений
    Я не теоретик
    Я тоже не теоретик, и схему пентагона знаю. Может в АТМ оно как то дёргает дисковод без ВГ93? Схемы АТМ у меня нет.
  7. #57
    Да в Пентагоне тоже-самое, ну это по памяти. Этот бзик я заметил когда в былинные годы спаял для себя штуки три, а два не мекетке под корпуса которые мне тогда приглянулись.
    Может ещё один спаять, вот только вопрос себе задаю, на кой хрен мне всё это надо. К 30-летию обойдёмся ATM-Turbo 7.10.
    Всем удачи в творчестве.
  8. #58
    Ярославль
    опять включил. сфотал шахматную доску, чтобы удостовериться что в процессоре проблема.
    там помимо шахматной доски еще какие то квадратики.
    и еще когда подключил. все рябило. и ряб сползала вниз, еще через секунд 20-30 рябь вся сползла вниз
    это значит проц умер или питание не подается?
    как куда тыкнуть вольтметром чтобы увидеть что напряжение подается?
    осцилогрофа нет если что
    Всем зараннее спасибо.
    обидно если сдохшая платка окажется ((((
    Последний раз редактировалось rellai; 13.11.2011 в 11:36.
  9. #59
    Ярославль
    Smile
    короче дурак я)
    надо было сразу послушать и вытащить вг93 микросхемку.
    как вытащил сразу на экране появилось меню.
    оно моргает - то просто чернобелое, то появляются цветные помехи
    если поменять проводки местами то:
    Как сделать изображение цветным?
    Где можно заказать новую ВГшку?))желательно две с запасом.
    и где раздобыть клавиатуру???
    Кстати без вгшки дисковод по прежнему вращается.... при включении компа.
  10. #60
    Ярославль
    возможно да, но сильно менять не хотелось бы) охота сохранить аутентичность.
    с тем что имеем можно что нить поделать?
  1. Нашёл журнал
    от rsorc в разделе Пресса
    Ответов: 18
    Последнее: 17.11.2010, 17:29
  2. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  3. а вот что я нашел у себя)))
    от wisedk в разделе Пресса
    Последнее: 06.01.2008, 16:06
  4. Багу нашёл!
    от fk0 в разделе Форум
    Последнее: 15.04.2007, 07:45
  5. Откопал в гараже свой старый реал
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.12.2006, 09:01
