Я уже писал 3 раза, что у меня модулятор отключен, но картинка _плохая_ не идет ни в какое сравнение с нашими компами, без низкочастотного PAL. Доработку пока не делал, но не думаю что она кардинально что то изменит.
Vadim, дык сделай доработки, чего стенать то.у меня сделано все ок.
качества RGB ты не получишь на композите, попробуй подключиться через YUV.
Totem, я правильно понял что в этой схеме электролит подключается плюсом на выход ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48
+ туда куда показано:) между резистором и эмитером
можно не ставить
транзистор можно кт315
но тот, что на схеме типо лучще
я поставил наоборот :eek_std: но картинка показывается :v2_conf2:
во нашёл умный текст `При использовании электролитических конденсаторов необходимо следить за правильным подключением. Положительный вывод должен быть подключен к более положительному постоянному потенциалу. Неправильное подключение приводит к протеканию через электролитический конденсатор постоянного тока, что может вывести из строя не только сам конденсатор, но и часть схемы.`
goodboy, не те токи :)
какой результ по картинке?
этот фикс самый действенный
http://user.tninet.se/~vjz762w/other/videofix_part2.JPG
я заменил антенный кабель и теперь картинка стала стабильной. Не фантан конечно но все же без цветных переливов как с надорванным кабелем. Думаю оставлю так так как вскрывать комп под пломбой не хочу пока.
можно и не вскрывая улучшить качество изображения собрав простенькую схемку http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48 все необходимые сигналы есть на краевом слоте.
Замечательно только в теме про атари я писал что только начинаю паять и толком штекер то спаять не могу а тут какая то непонятная схема. Да я читал на английском сайте что на краевом какаято помеха в сигнале (вроде так)
Лучше мне еще раз скажите А какие сейчас доступные и удобные решения для быстрой загрузки игр в мой 48+ есть. Лучше еще ссылку сразу где можно купить или заказать. А то вариант с подключением компа и шаманством с эквалайзерами меня не устраивает, да и долго загружать.
goodboy, у тебя то как картинка?
