Небольшое уточнение про бэды:
1. Речь идёт о новоделе КМД УК-НЦ. (!)
2. форматирую на УК-НЦ, но как раз при форматировании всё норм. бэдов нет, перед тем как переткнуть дискету в ПиСи специально делал INI/BAD и если использовать диск только на УК-НЦ всё норм. Запись на ПиСи в досовском эмуляторе командрой COPY/DEV так же проходит норм, никаких ошибок, а вот после этой операции возвращаем дискету на УК-НЦ и после 1200 блока (примерно)
файлы пишут INPUT ERROR.
Утилитой MY или чем как, посоветую пожалуйста? С её помощью форматил давно давно когда только хард (если помнишь) не дал возможности до флопа достучаться,
потом форматировал только на УК-НЦ уже.
По поводу версии драйвера в теме эмулятора UKNCBTL (сейчас откопаю добавлю сюда ссылку) я выкладывал образ дискеты где был бешеный MZ - эмулятор с ним начинал работать с бешеной скоростью (даже при включ. звуке - кстати не пробовал в последней сборке), так вот там MZ.SYS весит 19 блоков (!) какой-то мега MZ.SYS ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=480165&postcount=492 ) и ещё есть программы для УК-НЦ которые называются FASTMZ.SAV и LOWMZ.SAV - описаний к ним нет. Указанный драйвер и указанные утилиты не живой машине не гонял, поскольку не хочется убивать флопы и дискетки (и вообще страшно!).
Да и ещё уточнение: На УК-НЦ форматирую MZFORM.SAV - другие программы временно не использую.
С 5" эта программа была лучшей насколько я помню и проблем не было, но я пересел на 3" и не хотел бы
возвращаться к 5" ) Кстати говоря вот игропакеты ИГРУШКА-1 и ИГРУШКА-2 COPY/DEV как один раз нарезались (т_т_т) так и
отлично читаются-работают игрушки с них исправно запускаются.
Стандартные параметры стандартного MZ.SYS
Код:ДРАЙВЕР НАКОПИТЕЛЯ НА ГИБКОМ ДИСКЕ MZ.SYS, ВЕРСИЯ 15-JAN-90
SET ПАРАМЕТРЫ ДРАЙВЕРА:
SET MZ NTRK 80 - УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО ДОРОЖЕК НАКОПИТЕЛЯ;
80 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ МС 5309 И 5305
40 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ НГМД 6022
SET MZ SIDE 2 - УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ С ОДНОСТОРОННИМ ИЛИ ДВУСТОРОННИМ;
НАКОПИТЕЛЕМ: 2 - ДВУСТОРОННИЙ НАКОПИТЕЛЬ (ОСНОВНОЙ РЕЖИМ)
1 - ОДНОСТОРОННИЙ НАКОПИТЕЛЬ
SET MZ STEP 3 - УСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА С ДОРОЖКИ НА ДОРОЖКУ;
3 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ МС 5309 И 5305
20 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ НГМД 6022
SET MZ REGIM 1 - УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ;
1 РЕЖИМ РАБОТЫ С НАКОПИТЕЛЕМ МС 5309 (80 ДОРОЖЕК)
2 В ЭТОМ РЕЖИМЕ МОЖНО ЧИТАТЬ ДИСКЕТЫ ЗАПИСАННЫЕ
НА НАКОПИТЕЛЕ НГМД 6022 (40 ДОРОЖЕК) НА НАКОПИТЕЛЕ
МС 5309 (80 ДОРОЖЕК). ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ 1 ИЗ РЕ-
ЖИМА 2 НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ И ПЕРЕГРУЗИТЬ СИСТЕМУ
ГДЕ MZ НОМЕР ПРИВОДА НАКОПИТЕЛЯ, МОЖЕТ БЫТЬ MZ0, MZ1, MZ2, MZ3.
