Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 96
Тема: Электроника МС 0511 востановление мамонта
  1. #51
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию уточнения
    Небольшое уточнение про бэды:
    1. Речь идёт о новоделе КМД УК-НЦ. (!)
    2. форматирую на УК-НЦ, но как раз при форматировании всё норм. бэдов нет, перед тем как переткнуть дискету в ПиСи специально делал INI/BAD и если использовать диск только на УК-НЦ всё норм. Запись на ПиСи в досовском эмуляторе командрой COPY/DEV так же проходит норм, никаких ошибок, а вот после этой операции возвращаем дискету на УК-НЦ и после 1200 блока (примерно)
    файлы пишут INPUT ERROR.
    hobot, Пробуй форматировать не на УКНЦ.
    Утилитой MY или чем как, посоветую пожалуйста? С её помощью форматил давно давно когда только хард (если помнишь) не дал возможности до флопа достучаться,
    потом форматировал только на УК-НЦ уже.
    По поводу версии драйвера в теме эмулятора UKNCBTL (сейчас откопаю добавлю сюда ссылку) я выкладывал образ дискеты где был бешеный MZ - эмулятор с ним начинал работать с бешеной скоростью (даже при включ. звуке - кстати не пробовал в последней сборке), так вот там MZ.SYS весит 19 блоков (!) какой-то мега MZ.SYS ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=480165&postcount=492 ) и ещё есть программы для УК-НЦ которые называются FASTMZ.SAV и LOWMZ.SAV - описаний к ним нет. Указанный драйвер и указанные утилиты не живой машине не гонял, поскольку не хочется убивать флопы и дискетки (и вообще страшно!).
    Да и ещё уточнение: На УК-НЦ форматирую MZFORM.SAV - другие программы временно не использую.
    С 5" эта программа была лучшей насколько я помню и проблем не было, но я пересел на 3" и не хотел бы
    возвращаться к 5" ) Кстати говоря вот игропакеты ИГРУШКА-1 и ИГРУШКА-2 COPY/DEV как один раз нарезались (т_т_т) так и
    отлично читаются-работают игрушки с них исправно запускаются.
    Стандартные параметры стандартного MZ.SYS
    	ДРАЙВЕР НАКОПИТЕЛЯ НА ГИБКОМ ДИСКЕ   MZ.SYS, ВЕРСИЯ 15-JAN-90
    SET ПАРАМЕТРЫ ДРАЙВЕРА:
    SET MZ NTRK 80 - УСТАНАВЛИВАЕТ ЧИСЛО ДОРОЖЕК НАКОПИТЕЛЯ;
    		80 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ МС 5309 И 5305
    		40 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ НГМД 6022
    SET MZ SIDE 2  - УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ С ОДНОСТОРОННИМ ИЛИ ДВУСТОРОННИМ;
    		 НАКОПИТЕЛЕМ: 	2 - ДВУСТОРОННИЙ НАКОПИТЕЛЬ (ОСНОВНОЙ РЕЖИМ)
    				1 - ОДНОСТОРОННИЙ НАКОПИТЕЛЬ
    SET MZ STEP 3  - УСТАНАВЛИВАЕТ ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА С ДОРОЖКИ НА ДОРОЖКУ;
    		3  ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ МС 5309 И 5305
    		20 ДЛЯ НАКОПИТЕЛЯ НГМД 6022
    SET MZ REGIM 1 - УСТАНАВЛИВАЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ НАКОПИТЕЛЯ;
    		1 РЕЖИМ РАБОТЫ С НАКОПИТЕЛЕМ МС 5309 (80 ДОРОЖЕК)
    		2 В ЭТОМ РЕЖИМЕ МОЖНО ЧИТАТЬ ДИСКЕТЫ ЗАПИСАННЫЕ
    		  НА НАКОПИТЕЛЕ НГМД 6022 (40 ДОРОЖЕК) НА НАКОПИТЕЛЕ
    		  МС 5309 (80 ДОРОЖЕК). ДЛЯ ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ 1 ИЗ РЕ-
    		  ЖИМА 2 НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ И ПЕРЕГРУЗИТЬ СИСТЕМУ
    ГДЕ MZ НОМЕР ПРИВОДА НАКОПИТЕЛЯ, МОЖЕТ БЫТЬ MZ0, MZ1, MZ2, MZ3.
    Последний раз редактировалось hobot; 25.02.2013 в 00:05.
  2. #52
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Форматировать можно DZMY.EXE
    Как раз форматирование на УКНЦ и приводит к твоим бэдам
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ага! Я про неё и написал, просто название подзабылось - сократилось ) Она есть буду ей форматить.
  4. #54
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я все дискеты записываю целиком с помощью ukdsk, проблем не было. А hobot, как я понял, писал, что ошибки у него появляются после записи на PC.
  5. #55
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Но она мне запарывает 5" (один раз попытался сразу BAD BAD BAD) - тут возможно сам аппарат (дисковод) не настроен как положено? А на УК-НЦ с 5" вообще беда (но это отдельная тема - я просто даже не хочу 5" снова дружить с УК-НЦ брррррррр ни за что), этот же привод без всяких перенастроек образы с помощью UKDSKP для архива (вот такая статистика).
  6. #56
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alex_K, Ну да, он делает разметку на УКНЦ, а PC туда криво лепит данные.
    Хотя я могу и ошибаться.
  7. #57
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А какой привод на 5". Как он настроен в BIOS. Самому ukdsk по барабану, привод на 1.2М или на 800К, главное правильно скорость обмена указать.
  8. #58
    SPb
    297
    214 сообщений
    Она как-то невнятно сожительствует с программами типа 800.com.
    Иногда без 800.com никуда, и иногда только без неё и работает.
  9. #59
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    C ukdskp получается только читать - остальные параметры для меня не явные слишком, поэтому сразу лезут ошибки (
    Да !!! После записи на PC > которая проходит молча (типо всё ОК!), вставляю дискету в флоп подкл. к УК-НЦ (пробовал и один и тот же флопп переставлять и разные - иногда 1 из 5 читается полностью и никаких проблем) и вот заключительные файлы обычно всегда INPUT ERROR.
    ПРИМЕР!!! Образ от form'а с 5.7 системой забит почти полностью, на описанном выше стареньком тике в самый первый раз записался без ошибок и считался на УК-НЦ в раздел харда полностью (одним и тем-же флопом), больше воспроизвести
    такой удачной сессии с этим образом не удалось, приходится следить за свободным местом в конце дискет. Короче говоря для меня это всё не явно и не слишком понятно (
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Настроен так как модель сделана на 1.2
    Скорость выставляю на 300 иначе образы не делает для архива
    Я поэтому и просил ukdskp перепинать однажды что бы не заморачиваться с непонятными настройками а просто иметь возможность два режима
    -r считать образ 80 дорожечной УК-НЦшной или MY дискеты (filename.dsk)
    -w записать образ ------------------------------------------
    ) Не все же специалисты и знают что такое предкомпенсации всяческие )
    ---------- Post added at 00:24 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Насчёт невнятности 100% - более точного термина не подобрать !!!
    Но в случае с 3" проблем не было, а вот 5" она тупо не форматит и всё,
    подозреваю дело в каких-то перемычках(?) на самом флопе 5", но
    поскольку они позволяют MZ MY в образы считывать не хочу рушить то что работает
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:24 ----------
    То есть у меня сейчас работает ( с небольшими ошибками и сбоями в плане чтения\записи)
    УК-НЦ+новодел КМД+разные 3"(я их меняю что-бы выбрать идеальные и пользуюсь одним карманом)+КЖД УК_НЦ
    5"+PC+UKDSKP(для чтения в образ)+ДОС эмулятор PDP для записи образов.
  10. #60
    п. Старая Вичуга, Россия
    Народ.. большую часть чего вы тут пишите я ваще не понимаю
    вот мой прогресс.
    http://youtu.be/r_Zl04vmCUs
    ну и подготовил партию УК-НЦшкоф для вывозки домой
  1. Электроника МС 0511
    от viktstep в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 45
    Последнее: 03.04.2016, 23:38
  2. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  3. Продажа Электроника МС 0511 (42В) (много)
    от Voxel в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 30.04.2011, 14:32
  4. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
