Всю документацию брал с http://bitsavers.trailing-edge.com/
VaFFM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/p...nual_Aug91.pdf
DHM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/p...nual_Aug91.pdf
SSM -- http://bitsavers.trailing-edge.com/w...t%20Manual.pdf
Так а чем смущает-то одинаковость?
Ничем :-)
Прошу прощения за сумбур, и еще раз спасибо за помощь.
Происходит непонятное. Создал образ с 2232 файлами (31 сегмент * 72 файла, максимум возможного) и пробую удалить из него все файлы из-под RT 5.3. Файлы из 31 сегмента не удаляются, т.е. команда DEL зависает.
ок, вывешу его позже, а пока кусочек дампа (только заголовки сегментов)
Если сделат образ из 2231 файла, то файлы таки удаляются, но скопировать на этот диск все равно не получается (?PIP-F-Directory full)
Код:0000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
0002000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
0006000 000037 000002 000037 000000 000104 002000 012551 003152
0010000 000000 000003 000000 000000 000324 002000 012551 003316
0012000 000000 000004 000000 000000 000544 002000 012551 003500
0014000 000000 000005 000000 000000 000764 002000 012551 003662
0016000 000000 000006 000000 000000 001204 002000 012551 004044
0020000 000000 000007 000000 000000 001424 002000 012551 004210
0022000 000000 000010 000000 000000 001644 002000 012551 004372
0024000 000000 000011 000000 000000 002064 002000 012551 004554
0026000 000000 000012 000000 000000 002304 002000 012551 004736
0030000 000000 000013 000000 000000 002524 002000 012551 005102
0032000 000000 000014 000000 000000 002744 002000 012551 006344
0034000 000000 000015 000000 000000 003164 002000 012551 006526
0036000 000000 000016 000000 000000 003404 002000 012551 006710
0040000 000000 000017 000000 000000 003624 002000 012551 007072
0042000 000000 000020 000000 000000 004044 002000 012551 007236
0044000 000000 000021 000000 000000 004264 002000 012551 007420
0046000 000000 000022 000000 000000 004504 002000 012551 007602
0050000 000000 000023 000000 000000 004724 002000 012551 007764
0052000 000000 000024 000000 000000 005144 002000 012551 010130
0054000 000000 000025 000000 000000 005364 002000 012551 011372
0056000 000000 000026 000000 000000 005604 002000 012551 011554
0060000 000000 000027 000000 000000 006024 002000 012551 011736
0062000 000000 000030 000000 000000 006244 002000 012551 012102
0064000 000000 000031 000000 000000 006464 002000 012551 012264
0066000 000000 000032 000000 000000 006704 002000 012551 012446
0070000 000000 000033 000000 000000 007124 002000 012551 012630
0072000 000000 000034 000000 000000 007344 002000 012551 013012
0074000 000000 000035 000000 000000 007564 002000 012551 013156
0076000 000000 000036 000000 000000 010004 002000 012551 013340
0100000 000000 000037 000000 000000 010224 002000 012551 014602
0102000 000000 000000 000000 000000 010444 002000 012551 014764
2231 постоянный файл + один пустой (EMPTY.FIL).
подозреваю, что это "нормально".
