Показано с 51 по 60 из 68
Тема: Файловая система RT-11
  1. #51
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так а чем смущает-то одинаковость?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Ничем :-)
    Прошу прощения за сумбур, и еще раз спасибо за помощь.
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Ничем :-)
    Да не за что. Про software support manual лучше забыть и пользоваться описанием форматов (тем более, что оно в отличие от первого полноценный PDF с возможностью поиска)
    А вообще к ошибкам в DECовской документации нужно всегда быть готовым - ошибок там полно
    VT220, CM7209
  5. #55
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Происходит непонятное. Создал образ с 2232 файлами (31 сегмент * 72 файла, максимум возможного) и пробую удалить из него все файлы из-под RT 5.3. Файлы из 31 сегмента не удаляются, т.е. команда DEL зависает.
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нужен образ для анализа.
    VT220, CM7209
  7. #57
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    ок, вывешу его позже, а пока кусочек дампа (только заголовки сегментов)
    Если сделат образ из 2231 файла, то файлы таки удаляются, но скопировать на этот диск все равно не получается (?PIP-F-Directory full)
    0000000   000000  000000  000000  000000  000000  000000  000000  000000
    0002000   000000  000000  000000  000000  000000  000000  000000  000000
    0006000   000037  000002  000037  000000  000104  002000  012551  003152
    0010000   000000  000003  000000  000000  000324  002000  012551  003316
    0012000   000000  000004  000000  000000  000544  002000  012551  003500
    0014000   000000  000005  000000  000000  000764  002000  012551  003662
    0016000   000000  000006  000000  000000  001204  002000  012551  004044
    0020000   000000  000007  000000  000000  001424  002000  012551  004210
    0022000   000000  000010  000000  000000  001644  002000  012551  004372
    0024000   000000  000011  000000  000000  002064  002000  012551  004554
    0026000   000000  000012  000000  000000  002304  002000  012551  004736
    0030000   000000  000013  000000  000000  002524  002000  012551  005102
    0032000   000000  000014  000000  000000  002744  002000  012551  006344
    0034000   000000  000015  000000  000000  003164  002000  012551  006526
    0036000   000000  000016  000000  000000  003404  002000  012551  006710
    0040000   000000  000017  000000  000000  003624  002000  012551  007072
    0042000   000000  000020  000000  000000  004044  002000  012551  007236
    0044000   000000  000021  000000  000000  004264  002000  012551  007420
    0046000   000000  000022  000000  000000  004504  002000  012551  007602
    0050000   000000  000023  000000  000000  004724  002000  012551  007764
    0052000   000000  000024  000000  000000  005144  002000  012551  010130
    0054000   000000  000025  000000  000000  005364  002000  012551  011372
    0056000   000000  000026  000000  000000  005604  002000  012551  011554
    0060000   000000  000027  000000  000000  006024  002000  012551  011736
    0062000   000000  000030  000000  000000  006244  002000  012551  012102
    0064000   000000  000031  000000  000000  006464  002000  012551  012264
    0066000   000000  000032  000000  000000  006704  002000  012551  012446
    0070000   000000  000033  000000  000000  007124  002000  012551  012630
    0072000   000000  000034  000000  000000  007344  002000  012551  013012
    0074000   000000  000035  000000  000000  007564  002000  012551  013156
    0076000   000000  000036  000000  000000  010004  002000  012551  013340
    0100000   000000  000037  000000  000000  010224  002000  012551  014602
    0102000   000000  000000  000000  000000  010444  002000  012551  014764
  8. #58
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если сделать образ из 2231 файла, то файлы таки удаляются, но скопировать на этот диск все равно не получается (?PIP-F-Directory full)
    Там [ 2230 постоянных файлов + один пустой ] или [ 2231 постоянный файл + один пустой ] ?
  9. #59
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    2231 постоянный файл + один пустой (EMPTY.FIL).
    подозреваю, что это "нормально".
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    2230 постоянных файлов + один пустой.
    Конец сегментов обозначен?
    VT220, CM7209
  1. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
