Сообщение от
CodeMaster
2.1. На плате И12 есть два порта. К одному подключается терминал, а второй возможно использовать только изнутри Э-60 или к нему теоретически можно подключить эмулятор терминала VT52 для загрузки софта одновременно с подключенным к первому порту терминал 15ИЭ? (тут мне сложно понять реалистичность такой затеи)
2.2. Если первый вариант практически невозможен (или трудно реализуем) можно ли "на горячую", например пакетником, переключать связь Э-60 от терминала на РС с эмулятором терминала и обратно? Чтобы с эмулятора загружать софт, но работать "хардварно"? (я так понимаю технически это должно работать, но насколько такое горячее переключение может быть опасно для аппаратуры?)
2.3. Можно ли сделать какую-то несложную схему сумматора/делителя Rx/Tx чтобы одновременно подключить терминал и эмулятор на основной порт Э-60 и использовать их по очереди? (если схема 2.2. вредна для железа)
