A15 через инвертор подключить к CS? И будет выборка с 8000?
Вообще-то да, и вывод OE подключить к сигналу /MR.
Нет, я бы не стал цеплять CS просто к линии адреса. Команды IN и OUT повторяют номер порта на линиях A8-A15. Если будет подключено какое-то устройство к портам 80-FF, то память станет конфликтовать с ним.
Это будет при заземлённом OE. Порты активируются сигналами IOW/IOR.
Можно использовать А15 совместно с выходом DD12.1, если хочется все по феншую.
Вот кстати, подключение ВИ53 тут стандартизировали. А всякие LCD 1602, 2004 и 12864 как подключать будем? Надо бы порты зарезервировать.
нет. еще оказывается не все(
Тест памяти проходит через раз, так же как и правильная загрузка программы с МЛ. После теста на экране то C400 3E, то С400 7F. Хотя выборочно просматривая ячейки, вижу что они заполнены FF.
Напрягает случайная загрузка.
С РУ2 таких проблем не было. Память стоит 61256-15. Здесь уже читал что она слишком быстрая. Но замена ВК38 на ВК28 ничего не решила.
Эта демка выложена на youtube и pouet.net ?
гугал выдает такое
https://www.youtube.com/watch?v=qaTApC_1bG0
