Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Мини-демка "dEC0dE"
  1. #51
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Shumadan, по-моему выборку 32к можно проще сделать, через а15.
    A15 через инвертор подключить к CS? И будет выборка с 8000?
    Последний раз редактировалось Shumadan; 06.09.2019 в 23:44.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  2. #52
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Вообще-то да, и вывод OE подключить к сигналу /MR.
    Этот пользователь поблагодарил alx32 за это полезное сообщение:
    Shumadan(06.09.2019)
  3. #53
    46
    34 сообщений
    Нет, я бы не стал цеплять CS просто к линии адреса. Команды IN и OUT повторяют номер порта на линиях A8-A15. Если будет подключено какое-то устройство к портам 80-FF, то память станет конфликтовать с ним.
    Этот пользователь поблагодарил avivanov76 за это полезное сообщение:
    Shumadan(07.09.2019)
  4. #54
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Это будет при заземлённом OE. Порты активируются сигналами IOW/IOR.
  5. #55
    г. Тольятти
    167
    81 сообщений
    Можно использовать А15 совместно с выходом DD12.1, если хочется все по феншую.
    Вот кстати, подключение ВИ53 тут стандартизировали. А всякие LCD 1602, 2004 и 12864 как подключать будем? Надо бы порты зарезервировать.
    Последний раз редактировалось Xrust; 07.09.2019 в 06:49.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
  6. #56
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    нет. еще оказывается не все(
    Тест памяти проходит через раз, так же как и правильная загрузка программы с МЛ. После теста на экране то C400 3E, то С400 7F. Хотя выборочно просматривая ячейки, вижу что они заполнены FF.
    Напрягает случайная загрузка.
    С РУ2 таких проблем не было. Память стоит 61256-15. Здесь уже читал что она слишком быстрая. Но замена ВК38 на ВК28 ничего не решила.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 08.09.2019 в 17:07.
  7. #57
    406
    257 сообщений
    Эта демка выложена на youtube и pouet.net ?
    manwe.pdp-11.ru
  8. #58
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    гугал выдает такое
  9. #59
    406
    257 сообщений
    гугал выдает такое
    а, точно - видел её и даже написал комментарий 7 месяцев назад
    manwe.pdp-11.ru
  1. Мини ЭВМ "Искра 226"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 64
    Последнее: 18.10.2022, 22:37
  2. Мини ЭВМ "Искра-1256"
    от dk_spb в разделе Разное
    Ответов: 16
    Последнее: 03.06.2022, 22:33
  3. Ответов: 32
    Последнее: 21.01.2014, 23:18
  4. Маленькая демка "Virus Demo"
    от Mick в разделе Демо
    Последнее: 27.02.2013, 14:52
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
