Откопал где-то в недрах галактики SCSI контроллер и диск, после установил это всё на старую систему базирующуюся на P4(т.к. на новом компе через переходник PCI-E x1 -> PCI контроллер корректно отказался работать) поставил ХР и попытался установить AmigaOS на реальный винт через эмулятор нооо... при инициализации винта в HDToolBox нужно сконфигурировать HDD указав сколько у него головок целиндров и т.д., а где взять эту инфу для моего диска ST318406LW даже и не знаю :( если использовать автоконфигуратор то правильно подтягивается только название винта а его параметры неверны(отображает 1гб когда винт 18.2Гб). Что делать в таком случае?
