Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 76
Тема: Вопросы по Amiga A3000
  1. #51
    Откопал где-то в недрах галактики SCSI контроллер и диск, после установил это всё на старую систему базирующуюся на P4(т.к. на новом компе через переходник PCI-E x1 -> PCI контроллер корректно отказался работать) поставил ХР и попытался установить AmigaOS на реальный винт через эмулятор нооо... при инициализации винта в HDToolBox нужно сконфигурировать HDD указав сколько у него головок целиндров и т.д., а где взять эту инфу для моего диска ST318406LW даже и не знаю если использовать автоконфигуратор то правильно подтягивается только название винта а его параметры неверны(отображает 1гб когда винт 18.2Гб). Что делать в таком случае?
  2. #52
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Обычно вроде на самом винте наклейка с этими данными.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Вот гуглится:
    http://www.netcomdirect.com/sestch3618ul.html
  3. #53
    【RB】
    135
    83 сообщений
    DJs3000, боюсь с размерами ты перестарался =)
    What is the maximum hard disk size the AmigaOS can support?
    The current AmigaOS 3.1 imposes a limit of 4Gb on one partition. Whilst it is not as restrictive as the 512Mb limit that plagued MS-DOS systems, it can still be a pain. This is caused due to AmigaDOS locating blocks on a disk using a 32 bit address. It is possible to get around this by formatting the hard drive with a partition size smaller than 2Gb. However, if you really want a 4Gb partition there are a number of patches available, such as FFSTD64, giga.device, or Amiga International's beta version of an updated file system. The first two are available from Aminet whilst the AI update is available from their website. Please remember that these are only patches and may possibly cause some problems with your current setup.
  4. #54
    1,472
    960 сообщений
    попробуй другую программу для разметки - HDInstTool
    http://www.classicamiga.com/content/view/5006/176/
    если не умеешь разжимать *.lha, распакуй под win - 7z его понимает
    и первую партицию делай <2Gb
    потом с помощью патчей сможешь разметить весь винт
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.08.2014 в 00:22.
  5. #55
    SPb
    32
    25 сообщений
    Параметры верные, а размер просто неправильно отображается.
    Размечай первые 2 гига, ставь ось, патчи, потом можно будет работать с остальным объемом.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  6. #56
    Тут речь идет о размере партиции, а не о размере диска
  7. #57
    SPb
    32
    25 сообщений
    не важно, scsi.device прошитый в кикстарте не умеет работать с дисками больше 4гб, при этом размер ffs раздела не может быть больше 2гб. Так что все равно надо начать с небольшого раздела, потом исправить патчами, добавить какую-нить sfs в rdb, обновить hd tools и разбивать остальное.
  8. #58
    SPb
    а че - неплохой такой диск
    у меня из следующей линейки на 146 ГБ (чтоли?)
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  9. #59
    У меня от старых серверов лежит много SCSI винтов не успел выкинуть в своё время а теперь они мне могу пригодится
  10. #60
    На эмуле на реальный винт установил воркбенч 2.0 т.к. кикстартер у меня пока что 2.04 и хотелось бы теперь установить кик 3.1 программный. Как это сделать?
  1. Вопросы по УКНЦ
    от DJs3000 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 215
    Последнее: 15.04.2022, 06:11
  2. Куплю клавиатуру A2000/A3000/A4000
    от tnt23 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.11.2008, 01:27
  3. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
