Это с какого перепуга оно похерится, если в новодельную плату будет пересажен оригинальный ULA из старого спека?
У эмулятора надо плату сделать вразумительных размеров с отверстиями в подобающих местах, а то в плате от zst отверстия перекрываются светодиодами и подстроечником, размер платы не понятно от какой балды взят. Нужно плату подогнать под размеры корпуса дисковода 3.5 и отверстия подогнать под него же, тогда всё будет красиво и без костылей.
Демки написаны подо что угодно, кроме оригинального ULA.
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
Работать-то они работают, но не так, как предполагалось. На ~90% тупо снег, какой уж там точность бордюрных эффектов.Цитата:
А вообще тотальное большинство демок нормально работает и на +2AB/+3
У всех этих тапок есть TR-DOS адаптации. Зачастую, улучшенные. Запись таблицы рекордов на диск, поки, интры. В запущенном случае, TR-DOS адаптацию можно сделать самому. Тоже не вижу необходимости в DivIDE. Тупо пылящаяся плата.
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:16 ----------
Их слишком мало. Да и не под оригинал они.Цитата:
Под оригиналы демки тоже есть, но забугорные.
Не стоит особо смотреть на количество устройств, их можно много напихать, делать то все равно не на рассыпухе, а на ПЛИС ( например EPM7256 ) , в которой ног хватит для всего. В первую очередь нужно подумать, как все это из стандартного корпуса выводить ( в какие места ), чтобы как можно меньше пришлось пилить дырок. В корпусе уже есть отверстия, в которые выведены разъемы, и некоторые уже неактуальны, типа PRINTER, MIDI, AUX, TV, вот их и нужно исапользовать, но думаю, что все равно придется делать дополнительные отверстия.
У эмулятора дисковода есть индикатор, его размещение как раз будет проблемой.
А у divMMC внешне выводится всего-лишь маленький разъем для карты.
Можно еще TSFM сразу внедрить.
