Такой вопрос.
При сбросе это отражается как-то на экране? Т.е. меняется ли картинка, цвет линий и т.п.
В общем так. С 20 мегагерцовым процем идёт запись в порты, с тошибовским чего то нехочет...
На экране "весёлая карусель" в виде переключающихся режимов экрана с кучей мусора, порой попадаются куски знакогенератора, причём кусочки "чистые".
Если РОМ2 не втыкать (27с512) или вытащить джампер j9 картинка некоторое время статична (черточки), затем через минут пять экран тухнет и моргает глазом))) , то есть там небольшой кусочек мусора остается, остальное пусто... Ладно, буду дальше рыть...
Наверно придётся брать прогер, да какой нить простенький тест шить, да шагателем проходить...
Тупой вопрос: мелкосхемы впаяны предварительно проверенные, и требуемых серий (например - та критичная 531ТМ2)? Блокировочные кондеры развешаны? Питание уже мерял/дублировал? Я конечно шины утолщил и переходные отверстия по питанию продублировал, но хотя бы в область процессора нужно проводниками кинуть питание непосредственно с разъема куда заводишь питание, в особенности если питание заводится не через ATX (mini-fit 20), а через molex (от него по питанию есть "тонкие" места). Я там даже по плате контактные площадки "Vcc,gnd" разместил - и у разъемов питания и в разных критичных местах платы - чтобы дублирующий контур питания можно было проводниками аккуратно уложить со стороны деталей.
А если питать через molex вторую ногу D18 подтягивать не нужно?
Да бог их знает, проверенные , нет. )) Проверять то нечем было. Серии да, всё в ёлочку и тм2 ,которая на RAScas 531ая. Кондёров навешал, падение в дальнем углу незначительное, сотые доли. Вот за проводники в область процессора спасибо, попробую. Питание и через ATx и через molex - один хрен, та же каша.
И ,кстати, да , при питании от молекса вторую ногу Д18 на плюс надобно подцепить, а то сброса не будет...
Подцепил, конечно же, не совсем дурак жешь. ))))
Думаю, что это в вторично. Я спаял пять плат "Орион-Про". Помучился только с первой, пока Дмитрий не сообразил поставить вместо КП12 КП2. Все платы запускались сразу же. Сбои устранялись напайкой конденсаторов.
Сейчас же меню не мелькнуло ни разу.
Скорее всего есть ошибка в плате. Слишком много правок делали.
У меня такая тонкость.
Сброс на процессор идет, на экране ничего не меняется. Стоит только вытащить из панельки D80 и сброс виден на мониторе.
Возможно, ERROR404 прав и в этом месте ошибка.
В шелкографии есть ошибка: в доработках порта FB (реализации FullRAM от D5 порта FB в режиме "Орион-128") около D86 сигналы, идущие к D85/D89, были подписаны как "FR-1C8-fr", а должны быть "fr-1C8-FR". На начальный запуск (пока без доработок) это не влияет.
Правильный вариант на картинке:
Вложение 57307
Я про D80 (это порт конфигурации 0A, страниц памяти 08) не писал, я про D81 писал (порт ДИП-переключателей и принтера, он же порт IDE)
А на дамп ПЗУ с тестом еще раз дайте ссылочку пожалуйста кто-нибудь, и напомните какие ДИП-переключатели надо выставить чтобы работал тест.
Дамп находится в книге. Страница 16.
https://yadi.sk/i/zTkLxV-csD5tR
Я к тому, что они рядом...
Вообще то это DATAsoft обнаружил глюк с КП12.
http://zx-pk.ru/threads/22389-orion-...l=1#post699932
Все есть в теме про запуск первой версии платы, а в книжке вроде дамп с ошибками.
http://zx-pk.ru/threads/22389-orion-...l=1#post662338
Вот
от Михаловского В.Ф. (Смоленск)
1. В тест программе TEST0 имеется ошибка, по адресу 0039H код
должен быть 0BH, а не 00H. Из-за этого при режиме теста на SW
код 07H порт диспетчера D80 нельзя проконтролировать на
начальную установку.
