DD7.2 и DD7.5 - ~1.54В
DD18.39 - на массе через 10к
DD18.39 и DD7.2 - соеденены
DD7 - ЛЕ1
DD7 - ЛЕ1
да К155, при 1к - напряжение 1.15В
точно)) ответил в личку..
Отправляю сообщения через личку и не вижу их в отправленных...
C DD7 - либо поменяй на другую серию, либо подай непосредственно GND(только подстрахуйся как-нибудь, чтоб процессор не вставить случайно)
Только проверь это связь, чтоб ни с чем больше не контачила(К.З чтоб не было именно на ней)!
Обновил темы. Salden, не беспокойтесь в теме не было флуда. Продолжаем запуск...
Только по активнее, ребята, ато мне уже скучно. Элементарные вещи же.
Какой резистор надо вешать между входом и землей на 155? Что-то для меня откровение что даже 1К не хватает. Хотя может и хватает. Управление током ведь, а не напряжением.
589 серия тоже резисторы не воспринимает при подаче лог.0. Без резисторов точки появляются!
Сейчас надо проверять ПЗУ
Комп стартанул!
К найденным ошибкам добавился не рабочий проц.
Причем когда стоял старый, на выходе SYNC была просто лог 1.
Купил и поставил новый, на SYNC - великолепный сигнал на осциллографе... вот и посчитал, что проц в норме)))
Всем спасибо!
Отдельное - Andrey_Korabelev!
Мне говорили что он неподачи какого-то напряжения на проц он не сдыхает, а вот у меня сдох.
Возник еще один вопрос при запуске Специалиста-М:
не работает чтение файлов с магнитофона (wav с компа).
При этом запись - работает.
Что уже сделал:
- проверил схему и заменил ОУ (на всякий случай)
- сигнал нормально доходит до 18 ноги ППА (ППА менял - не влияет)
- собрал отдельную схему (со специалиста и пробовал с РК-86, а так же на ЛН2) на монтажке, подключил напрямую к 18 ноге ППА - ничего...
Может кто сталкивался?
