Показано с 51 по 60 из 67
Тема: Запуск Специалиста-М
  1. #51
    DD7.2 и DD7.5 - ~1.54В
    DD18.39 - на массе через 10к
    DD18.39 и DD7.2 - соеденены
    DD7 - ЛЕ1
  2. #52
    Пермь
    Что-то не так с этим 10К
    Либо DD7 серии 155(у нее ток по входу требуется больше)
    Поставь 1К
    Мы конкретно с тобой тему зафлудили
    Мало чего полезного для других в нашем обсуждении.
    Предлагаю через личку допытать твоего пациента
  3. #53
    да К155, при 1к - напряжение 1.15В
    точно)) ответил в личку..
    Последний раз редактировалось Salden; 10.09.2016 в 17:44.
  4. #54
    Пермь
    Отправляю сообщения через личку и не вижу их в отправленных...
    C DD7 - либо поменяй на другую серию, либо подай непосредственно GND(только подстрахуйся как-нибудь, чтоб процессор не вставить случайно)
    Только проверь это связь, чтоб ни с чем больше не контачила(К.З чтоб не было именно на ней)!
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 10.09.2016 в 17:59.
  5. #55
    190
    121 сообщений
    Обновил темы. Salden, не беспокойтесь в теме не было флуда. Продолжаем запуск...
  6. #56
    HardWareMan
    Только по активнее, ребята, ато мне уже скучно. Элементарные вещи же.
  7. #57
    Пермь
    Какой резистор надо вешать между входом и землей на 155? Что-то для меня откровение что даже 1К не хватает. Хотя может и хватает. Управление током ведь, а не напряжением.
    589 серия тоже резисторы не воспринимает при подаче лог.0. Без резисторов точки появляются!
    Сейчас надо проверять ПЗУ
  8. #58
    Комп стартанул!
    К найденным ошибкам добавился не рабочий проц.
    Причем когда стоял старый, на выходе SYNC была просто лог 1.
    Купил и поставил новый, на SYNC - великолепный сигнал на осциллографе... вот и посчитал, что проц в норме)))
    Всем спасибо!
    Отдельное - Andrey_Korabelev!
  9. #59
    190
    121 сообщений
    Мне говорили что он неподачи какого-то напряжения на проц он не сдыхает, а вот у меня сдох.
  10. #60
    Возник еще один вопрос при запуске Специалиста-М:
    не работает чтение файлов с магнитофона (wav с компа).
    При этом запись - работает.
    Что уже сделал:
    - проверил схему и заменил ОУ (на всякий случай)
    - сигнал нормально доходит до 18 ноги ППА (ППА менял - не влияет)
    - собрал отдельную схему (со специалиста и пробовал с РК-86, а так же на ЛН2) на монтажке, подключил напрямую к 18 ноге ППА - ничего...
    Может кто сталкивался?
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 48
    Последнее: 12.01.2019, 19:46
  3. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
