DrMoriarty, если написать самую простую программку на басике и сделать её сейв на ленту, все нормально проходит ?
О, это уже интересно, а не коротит ли где то порт #FE , сейчас схему посмотрю.
А пока попробуйте написать программку которая бордер переключает, порт показывает, и запустить, все ок ?
http://savepic.ru/13520338m.jpg
И для полной проверки возьмите ПЗУ из любого эмуля и прошейте им свой флешь, если шили одним битым образом, то может из за этого глюки.
Не ошиблись, может бордер ?
Да, очень большое подозрение на битый образ ПЗУ. Возьмите этот -Вложение 60541
Не помогло, даже вот это пробовал https://sourceforge.net/projects/sebasic/
DrMoriarty, значит надо просматривать цепи по порту #FE, на что то замыкает. Первый признак неправильной работы, то, что при save у вас белый бордер, значит смотрите все вокруг D39 по схеме Ленинграда, но опть же настаражывает, что при переключении бордера через выше преведенный мною тест, он меняет цвета, исход из этого предполагал, что битый образ ПЗУ на месте чтени/записи процедур магнитафона.
Прошил отсюда http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm "48". При сейве теперь просит нажать эникей, нажимаю, бежит синекрасный бордер и зависает с желтым бордером и надписью про эникей
DrMoriarty, еще как вариант, что то с адресацией ПЗУ, может кто то еще что то предложит, тут бы пощупать пациента в живую.
И еще, блокировочников достаточно на плате ?
