Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 87
Тема: Отладка ленинграда (сич-48)
  1. #51
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DrMoriarty, если написать самую простую программку на басике и сделать её сейв на ленту, все нормально проходит ?
  2. #52
    Краматорск
    Дважды мигает PAPER черным с красными тонкими полосами как при загрузке и перезагружается
  3. #53
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    О, это уже интересно, а не коротит ли где то порт #FE , сейчас схему посмотрю.
    А пока попробуйте написать программку которая бордер переключает, порт показывает, и запустить, все ок ?
    И для полной проверки возьмите ПЗУ из любого эмуля и прошейте им свой флешь, если шили одним битым образом, то может из за этого глюки.
    Дважды мигает PAPER
    Не ошиблись, может бордер ?
  4. #54
    Краматорск
    Мигает жуть, при нажатии клавиш меняет число 255 на 237,259,251,252 в зависимости от клавиши.
    Вы имеете в виду взять другую версию прошивки?
    Бордер был белый и не менялся. Точно на PAPER были тонкие вертикальные полосы как при включении.
  5. #55
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, очень большое подозрение на битый образ ПЗУ. Возьмите этот -48.zip
  6. #56
    Краматорск
    Не помогло, даже вот это пробовал https://sourceforge.net/projects/sebasic/
  7. #57
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DrMoriarty, значит надо просматривать цепи по порту #FE, на что то замыкает. Первый признак неправильной работы, то, что при save у вас белый бордер, значит смотрите все вокруг D39 по схеме Ленинграда, но опть же настаражывает, что при переключении бордера через выше преведенный мною тест, он меняет цвета, исход из этого предполагал, что битый образ ПЗУ на месте чтени/записи процедур магнитафона.
  8. #58
    Краматорск
    Прошил отсюда http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm "48". При сейве теперь просит нажать эникей, нажимаю, бежит синекрасный бордер и зависает с желтым бордером и надписью про эникей
  9. #59
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    DrMoriarty, еще как вариант, что то с адресацией ПЗУ, может кто то еще что то предложит, тут бы пощупать пациента в живую.
    И еще, блокировочников достаточно на плате ?
  10. #60
    Краматорск
    Натыкал во все свободные дырки по 100нф
  1. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  2. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  3. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  4. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  5. Red Scorpion from Запоризька Сич Corp
    от rsorc в разделе Творчество
    Последнее: 21.04.2008, 23:27
