Дык, это с LUT не лады... Не должно ГЗУ отображаться...
плата полностью перебрана, глюк с "Неисправно ГЗУ" остался, но если отключить GA7 и подать на память 0 или 1 то ни каких глюков нет, хотя ГЗУ переходит в одностраничный режим, в 4х страничном все тесты проходят, кроме начального теста ОПТС
тут я уже в ступоре, может все таки 256 микрухи в такой организации не подходят ?
при тестировании ГЗУ через КТДП 1.5 тест полностью проходит , но на экране при переключении страниц происходит запись в не тестируемые слои
грешу все таки на 256е микрухи, ни РУ5 ни 64х в наличии пока нет, запаял в 0й слой СМ8164Р, но толку мало, нужны все одинаковые наверноепотому как GA7
формируется портом ВВ55 через КП12 и порт и КПешка абсолютно рабочие
Может не к месту, а неиспользуемые озу ноги сидят на земле?
Wierzbowsky, еще в первом посте писал "РУ6 хочу заменить на 41256 с заземлением 1 ножки"
больше подозрение , что для 41256 нужно регенерировать и GA7 (подмешать RAS)
LeoN65816, уже писал "при тестировании ГЗУ через КТДП 1.5 тест полностью проходит , но на экране при переключении страниц происходит запись в не тестируемые слои"
по GA7 при запуске ОПТС проходит перебор страниц, после чего выдает "Неисправно ГЗУ", но при тестировании из КТДП тест проходит без ошибок, кроме выше указанного
Практически закончил с корветом, с 4х страничным ГЗУ еще не разобрался, жду РУ5, стабильная работа ОЗУ получилась после притормаживания CAS кондером 220пФ, клавиатура это вообще мрак, почти целый день угробил на юстировку герконов, но четкой работы всетаки добился, еще нужно проверить работу дисковода, только не распаял еще шнурок ( тоже нужно разбираться , впаял разьем под проколку )
на сколько понимаю из встроенного бейсика к дисководу не достать, в обязаловку нужно делать загрузочную дискету ?
очередной вопрос
подключил 3.5 дисковод Samsung , переключил перемычку и заклеил окошко у дискеты
загружаю из внешнего ПЗУ КТДП
тестирование диска происходит без проблем
заливаю через ZXDStudio образ
корвет не грузится, а вываливается в Васик
первые два сектора не читаются
повторное тестирование все ОК
в чем подвох?
