Нет ее... штиль.
R136 - 2,2k
C4 - 1nF
C3 - 6,8nF
Номиналы брал здесь.
Это читал, перед тем как вызванивать, вопрос - эти доработки учтены в плате?
Нет ее... штиль.
R136 - 2,2k
C4 - 1nF
C3 - 6,8nF
Что касается емкостей С3,C4, и им подобным
Сперва о С3. Исходя из того что период имульсов на входе D63 равен 1/16 мегагерц, то цепочка C3-R5 должна иметь постоянную времени времени менее 16мкс, скажем при номинале резистора R5 равного 500oм и C3 равном 6.8nF тогда T равна 3.4us, это соотвествует требованию. Разумеется для 561 серии резистор может быть с большим наминалом.
Что касается емкостей С4,С5 и им подобным (это когда емскость между землей и выходом микросхемы) то онии вообще не были на принципиальной схеме. Это лишь подобранные методом проб элементы исправляющие ошибку проектирования печатной платы. При сборке компьютера рекомендую эти емкости не устанавливать, а добавлять их в процессе запуска, выбирая номинал из принципа меньше-лучше. Иногда бывает достаточно 5 или 15pF. Наверное лучше бы было просто исправить разводку или добавить согласовывающие резисторы. Но очевидно, что проектировщики платы выбрали тот вариант который им показался проще.
P.S. Если у вас есть "повисшие", не отвеченные вопросы, кинте мне в личку ссылку на вопрос, или сам вопрос.
Собрал, включил и ничего, вопрос светодиоды должны все три гореть?
http://s008.radikal.ru/i303/1710/cf/0a86cbb81e13t.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1710/7a/31af473dc3f1t.jpg
http://s019.radikal.ru/i624/1710/c0/60d66d5f4832t.jpg
http://i075.radikal.ru/1710/d6/94542e4e0473t.jpg
На м/с платы 4,6 v ATX блок питания на выходе 5,1v
Один должен гореть. Другие не факт. Но их состояние не слишком информативно.
Вижу у вас на фото экрана есть желтый текст. Не совсем читаемый. Это то что генерирует компьютер? Или OCR телевизора?
Я не знаю ничего об этой плате. Но общие инструкции такие:
1) Осмотр в хорошем свете платы, с линзой, местами на просвет. Для выявления дефектов пайки.
- Непропаи
- Мосты (Сопли, залипухи) особенно между пинами.
- Нарушения целостности дорожек (обрывы)
2) Первое что нужно проверить, это то что на плате ничего не перегревается.
3) Проверить напряжение питания, и ток потребления. Должно быть пять вольт, ток я к сожалению не помню, но предположим от одного до 3х ампер.
4) Проверка генератора сигнала сброс
5) Далее проверяем тактовые генераторы: 13МГц и 16МГц на генерацию частоты. Точно не важна скорее стабильность
6) Затем проверяется генератор тактовых частот D37,D38,D39,D40 убедиться что процессор получает свой CLK, память RAS,CAS,WE, а CRT контроллер CBVF
N.B. Если процессор не функционирует то он не настроит корректно CRT, а значит видеосигнал не гарантирован.
N.B. Если синхросигнал есть, и есть даже наличие ошметков текста на экране. Но изображение дрожит, то при нормальном питании проблемами могут быть:
а) Короткие замыания
б) "Висящие в воздухе" то есть не подключенные входы микросхем
с) RC цепочки там где они есть в цепях генерации видео сигнала
N.B. Полезно также почитать инструкцию по настройке Алесты от фирмы производителя.
Плату промыл, просмотрел, продул, подышал чуда не случилось, да еще нет +12 и -12 на преобразователе, судя по схеме Павла С23 не подключен к катодам VD10, VD11 (вечером проверю как на плате) да еще VD11 стабилитрон судя по всему, я поставил на 5,6v
Вам сейчас зачем эти напряжения? Вы пробуйте плату запустить, т.е. сам процессор, чтоб появилось изображение.
https://img-fotki.yandex.ru/get/8785..._7c47184d_orig
В общем повысил питание до 4,93v плата стартанула, после запуска остается светиться как и положено (наверное) один светодиод "POWER", сброс выполняется, дальше пока проверка не проводилась (х.з. какие пины нажимать на клавиатуре (клавиатуры УКНЦ нет даже близко) Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него (с нагревом транзистора начинает "трясти" изображение, ставил все транзисторы 2N3904, большая часть м/с чуть теплые, остальные холодные.
https://img-fotki.yandex.ru/get/7650..._7f4fa1c8_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/8939..._13a77182_orig
Подскажите нормальный фотообменник, радикал достал со своей рекламой.
Сперва убедитесь что все диоды в схеме транзистора стоят правильно. Тоже самое с электролитами. И что дроссель стоит необходимого номинала.
Затем осциллографом убедитесь, что на базе транзистора частота DW. Не помню но около 1мГц или 500кГ. Дальше можно посмотреть осциллограмму на коллекторе.
На сколько я помню транзистор грелся но не слишком.
Напомните какие резисторы делителя стоят на базе транзистора
