Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #51
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Ну так возьмите осцилл, и глятьте синхру на D49/12.
    Нет ее... штиль.
    R136 и С4, С3 какой номинал поставлен? В схеме нет.
    R136 - 2,2k
    C4 - 1nF
    C3 - 6,8nF
    Номиналы брал здесь.
    Это читал, перед тем как вызванивать, вопрос - эти доработки учтены в плате?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    49
    24 сообщений
    Что касается емкостей С3,C4, и им подобным
    Сперва о С3. Исходя из того что период имульсов на входе D63 равен 1/16 мегагерц, то цепочка C3-R5 должна иметь постоянную времени времени менее 16мкс, скажем при номинале резистора R5 равного 500oм и C3 равном 6.8nF тогда T равна 3.4us, это соотвествует требованию. Разумеется для 561 серии резистор может быть с большим наминалом.
    Что касается емкостей С4,С5 и им подобным (это когда емскость между землей и выходом микросхемы) то онии вообще не были на принципиальной схеме. Это лишь подобранные методом проб элементы исправляющие ошибку проектирования печатной платы. При сборке компьютера рекомендую эти емкости не устанавливать, а добавлять их в процессе запуска, выбирая номинал из принципа меньше-лучше. Иногда бывает достаточно 5 или 15pF. Наверное лучше бы было просто исправить разводку или добавить согласовывающие резисторы. Но очевидно, что проектировщики платы выбрали тот вариант который им показался проще.
    P.S. Если у вас есть "повисшие", не отвеченные вопросы, кинте мне в личку ссылку на вопрос, или сам вопрос.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 03.10.2017 в 15:35. Причина: Уточнение темы сообщения
  3. #53
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Собрал, включил и ничего, вопрос светодиоды должны все три гореть?
    На м/с платы 4,6 v ATX блок питания на выходе 5,1v
  4. #54
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Везёт, Вы уже собрали)) Я пока не могу допаять плату, жду резюков 1/8 ватта.
  5. #55
    49
    24 сообщений
    Один должен гореть. Другие не факт. Но их состояние не слишком информативно.
    Вижу у вас на фото экрана есть желтый текст. Не совсем читаемый. Это то что генерирует компьютер? Или OCR телевизора?
    Я не знаю ничего об этой плате. Но общие инструкции такие:
    1) Осмотр в хорошем свете платы, с линзой, местами на просвет. Для выявления дефектов пайки.
    - Непропаи
    - Мосты (Сопли, залипухи) особенно между пинами.
    - Нарушения целостности дорожек (обрывы)
    2) Первое что нужно проверить, это то что на плате ничего не перегревается.
    3) Проверить напряжение питания, и ток потребления. Должно быть пять вольт, ток я к сожалению не помню, но предположим от одного до 3х ампер.
    4) Проверка генератора сигнала сброс
    5) Далее проверяем тактовые генераторы: 13МГц и 16МГц на генерацию частоты. Точно не важна скорее стабильность
    6) Затем проверяется генератор тактовых частот D37,D38,D39,D40 убедиться что процессор получает свой CLK, память RAS,CAS,WE, а CRT контроллер CBVF
    N.B. Если процессор не функционирует то он не настроит корректно CRT, а значит видеосигнал не гарантирован.
    N.B. Если синхросигнал есть, и есть даже наличие ошметков текста на экране. Но изображение дрожит, то при нормальном питании проблемами могут быть:
    а) Короткие замыания
    б) "Висящие в воздухе" то есть не подключенные входы микросхем
    с) RC цепочки там где они есть в цепях генерации видео сигнала
    N.B. Полезно также почитать инструкцию по настройке Алесты от фирмы производителя.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 28.10.2017 в 22:26.
  6. #56
    35
    32 сообщений
    Плату промыл, просмотрел, продул, подышал чуда не случилось, да еще нет +12 и -12 на преобразователе, судя по схеме Павла С23 не подключен к катодам VD10, VD11 (вечером проверю как на плате) да еще VD11 стабилитрон судя по всему, я поставил на 5,6v
  7. #57
    27
    19 сообщений
    Вам сейчас зачем эти напряжения? Вы пробуйте плату запустить, т.е. сам процессор, чтоб появилось изображение.
  8. #58
    35
    32 сообщений
    В общем повысил питание до 4,93v плата стартанула, после запуска остается светиться как и положено (наверное) один светодиод "POWER", сброс выполняется, дальше пока проверка не проводилась (х.з. какие пины нажимать на клавиатуре (клавиатуры УКНЦ нет даже близко) Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него (с нагревом транзистора начинает "трясти" изображение, ставил все транзисторы 2N3904, большая часть м/с чуть теплые, остальные холодные.
    Подскажите нормальный фотообменник, радикал достал со своей рекламой.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 30.10.2017 в 18:34.
  9. #59
    49
    24 сообщений
    В общем повысил питание до 4,93v плата стартанула, после запуска остается светиться как и положено (наверное) один светодиод "POWER", сброс выполняется, дальше пока проверка не проводилась (х.з. какие пины нажимать на клавиатуре (клавиатуры УКНЦ нет даже близко) Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него (с нагревом транзистора начинает "трясти" изображение, ставил все транзисторы 2N3904, большая часть м/с чуть теплые, остальные холодные..
    Сперва убедитесь что все диоды в схеме транзистора стоят правильно. Тоже самое с электролитами. И что дроссель стоит необходимого номинала.
    Затем осциллографом убедитесь, что на базе транзистора частота DW. Не помню но около 1мГц или 500кГ. Дальше можно посмотреть осциллограмму на коллекторе.
    На сколько я помню транзистор грелся но не слишком.
    Напомните какие резисторы делителя стоят на базе транзистора
    Последний раз редактировалось Sherlock; 30.10.2017 в 19:01.
  10. #60
    35
    32 сообщений
    Диоды, конденсаторы, установлены верно, дроссель номиналом 56 мкГн, частота DW.... нет ее
    Был установлен КТ817Б? вроде так.
    DW R129 - 510 Om, R130 - 220 Om
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
