У первого "Синтез"-а только +5в было. Конечно, блоки питания, только внешне были один в один.
заказал на ибее 8080А-1 , за 350 рэ две штуки , с китая
суперскоростной, векторовский
ихидная сила
Наверно в тему будет ссылка с инфой о том, что у автора того компа множество экземпляров советских КР580ВМ80 заработали на 3.5 МГц. В той теме есть разговоры и о более высоких результатах, но лично я к ним отношусь скептически.
Но есть и другой пример, когда авторы РК-МАКСИ сначала тоже заявили частоту проца 3.5, а потом откатились до 2.5 для стабильности.
Тут конечно еще важно, чем именно freddy проверял стабильность своего компа.
опять немного не по теме
и тут возникает глупый вопросЦитата:
-5V действительно подается на подложку, чтобы напряжение открытия транзисторов не уехало ниже нуля из-за загрязнения кремния ионами щелочных металлов (в самых ранних процессорах была такая проблема). Позже технология улучшилась, и все работало и при подложке на нуле.
а нельзя тогда не подавать -5В на проц последних годов выпуска?
или вм80 клепались до последнего по одному тех процессу?
должны ж были научится делать кремнивые подложки под конец...
В Радиолюбителе 8/94 есть статья: Гильманов И. Микропроцессор КР580ВМ80 в экономичном режиме (стр. 12). Там автор запускал ВМ80 без +12 и даже без -5. Правда частота была невысокая.
Я запускал ВМ80 вообще без +5, только от +3,3 подключая к DE0. Стабильно работало на частотах 1,5 МГц и ниже.
Но это просто интересный факт, для данной темы совсем бесполезный ))
SegaBoy, интересно уточнить, какого года был проц?
