Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
Тема: Заводские доработки Вектора для частоты F кр580вм80а
  1. #51
    г. Оргеев, Молдова
    У первого "Синтез"-а только +5в было. Конечно, блоки питания, только внешне были один в один.
  2. #52
    zx_
    заказал на ибее 8080А-1 , за 350 рэ две штуки , с китая
    суперскоростной, векторовский
    ихидная сила
  3. #53
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно в тему будет ссылка с инфой о том, что у автора того компа множество экземпляров советских КР580ВМ80 заработали на 3.5 МГц. В той теме есть разговоры и о более высоких результатах, но лично я к ним отношусь скептически.
    Но есть и другой пример, когда авторы РК-МАКСИ сначала тоже заявили частоту проца 3.5, а потом откатились до 2.5 для стабильности.
    Тут конечно еще важно, чем именно freddy проверял стабильность своего компа.
  4. #54
    253
    221 сообщений
    Вопрос наверное в том, что он это реализовал через шинные буферы у ВМ80.
  5. #55
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    опять немного не по теме
    Возможно это оффтоп, т.к. не про синхру, а про питание (-5, +5, +12В), но на хабре был вопрос и ответ BarsMonster под статьей про реверс ВМ80.
    -5V действительно подается на подложку, чтобы напряжение открытия транзисторов не уехало ниже нуля из-за загрязнения кремния ионами щелочных металлов (в самых ранних процессорах была такая проблема). Позже технология улучшилась, и все работало и при подложке на нуле.
    и тут возникает глупый вопрос
    а нельзя тогда не подавать -5В на проц последних годов выпуска?
    или вм80 клепались до последнего по одному тех процессу?
    должны ж были научится делать кремнивые подложки под конец...
  6. #56
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В Радиолюбителе 8/94 есть статья: Гильманов И. Микропроцессор КР580ВМ80 в экономичном режиме (стр. 12). Там автор запускал ВМ80 без +12 и даже без -5. Правда частота была невысокая.
  7. #57
    90
    66 сообщений
    Я запускал ВМ80 вообще без +5, только от +3,3 подключая к DE0. Стабильно работало на частотах 1,5 МГц и ниже.
    Но это просто интересный факт, для данной темы совсем бесполезный ))
  8. #58
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    SegaBoy, интересно уточнить, какого года был проц?
  9. #59
    663
    513 сообщений
    дето вообще попадалось упоминание про немедленное сгорание проца при пропадании одного из напряжений
    остается вопрос
    как єто скажется на времени жизни проца
  10. #60
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В Радиолюбителе на первом этапе экспериментов И. Гильманов уменьшил +12 до +9 и +5 до "ниже +3 В". А потом довел +12 до 4.7, а +5 до 2.5 В (-5 при этом был =0).
  1. Демо эффекты для Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 472
    Последнее: 23.12.2025, 17:14
  2. CP/M для Вектора и Форматы файлов
    от Black Cat / Era CG в разделе Вектор
    Ответов: 39
    Последнее: 26.10.2025, 12:54
  3. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  4. Конкурс программ для Вектора
    Последнее: 13.08.2009, 13:07
  5. Ответов: 16
    Последнее: 14.03.2007, 05:35
