а на фото это 537РФ1 ? если да то чем вы ее прошивали
Пришли тест платы для мс7004
https://cdn.discordapp.com/attachmen...603_155021.jpg
Собираю по немногу
https://cdn.discordapp.com/attachmen...604_154144.jpg
Подскажите по резонаторам для контролёров серии ве35
какая разница в скорости работы? В клавиатуре мс7004 стоит 4.6мгц, максимальный для контролёра 5мгц, есть смысл ставить максимальный?
на 1-2мгц резонатора хватит для работы данного мк?
Ну для ВЕ35 максимальная частота кварца 6МГц по паспорту.
Если стоит 4,6МГц, то значит используется определенная частота при работе клавы. Я так понимаю внутренний делитель используется.
И не забываем что внутри кварца частота делится на 3 для машинных циклов (по сути на какой частоте работает МК). То есть при 6МГц кварца, МК работает на 2МГц
Так что делай выводы
Заимствовал Ваш код вычисления CRC для датчика DS18B20. При этом сократил его по длине на 15 байт.
Было:
Стало:Код:crc8dallas:
mov r2,#0
mov r7,#8 ; scrachpad len cntr
mov r0,#scrach
rr_rot:
xch a,r2
xrl a,@r0
xch a,r2
mov r6,#8 ; for (i = 0; i < 8; i++)
rr_inner:
mov a,r2
anl a,#1
jz rr_shr
xch a,r2
clr c
rrc a
xrl a,#08Ch
xch a,r2
jmp rr_next
rr_shr:
xch a,r2
clr c
rrc a
xch a,r2
rr_next:
djnz r6,rr_inner
inc r0
djnz r7,rr_rot
xch a,r2
ret
Возможно, кому-то это пригодится.Код:crc8dallas:
clr a
mov r7,#8 ; scratchpad len counter
mov r0,#scratch
crc_nxbyte:
xrl a,@r0
;----------one byte loop
crc_inner:
clr c
rrc a
jnc crc_nxbit ;jump if former acc.0=0 (no XOR)
xrl a,#08Ch ;1000.1100 - polynomial coeffs in inverted order
crc_nxbit:
djnz r6,crc_inner
;----------end of one byte loop, r0:=byte-CRC
inc r0
djnz r7,crc_nxbyte
ret
Около 30 лет назад я делал MIDI-клавиатуру по схеме из журнала "Радио", автор Студнев А. http://sblive.narod.ru/MIDIKeyboardI...oardIC8035.htm
В жертву музыке посредством ножовки и паяльника была принесена плата клавиатуры МС7004. Схема была подключена к клавиатуре от какого-то старого синтезатора и заработала сразу, чем меня несказанно порадовала. Подключал к коннектору джойстика звуковой карты. Надо сказать, в те годы обладать MIDI-клавиатурой было очень здорово, это сейчас они продаются на любой вкус и кошелёк. Вот так контроллер 8035 сделал мои эксперименты в области музыки намного приятнее :)
Я делал. В 2000 году.
Радиолюбитель 2004.04.
Естественно, часы и приемник на К174Ха34(вроде) включаемый ими. Фото к сожалению, не сохранилось.
http://doc.avl.by/web_1.png
Исходник, вохможно какой то предварительный, и скорее всего под 1816ВЕ48/35 - http://doc.avl.by/web_cl_asm.zip
