Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Новогодний 1816ВЕ35
  1. #51
    16 сообщений
    Ну ВЕ31 - это совсем не то же самое, что ВЕ35. У меня дроссель на МГТФ
    а на фото это 537РФ1 ? если да то чем вы ее прошивали
  2. #52
    249
    217 сообщений
    В каком месте? Там 573РФ6А.
  3. #53
    122
    82 сообщений
    Пришли тест платы для мс7004
  4. #54
    122
    82 сообщений
    Собираю по немногу
  5. #55
    122
    82 сообщений
    Подскажите по резонаторам для контролёров серии ве35
    какая разница в скорости работы? В клавиатуре мс7004 стоит 4.6мгц, максимальный для контролёра 5мгц, есть смысл ставить максимальный?
    на 1-2мгц резонатора хватит для работы данного мк?
  6. #56
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну для ВЕ35 максимальная частота кварца 6МГц по паспорту.
    Если стоит 4,6МГц, то значит используется определенная частота при работе клавы. Я так понимаю внутренний делитель используется.
    И не забываем что внутри кварца частота делится на 3 для машинных циклов (по сути на какой частоте работает МК). То есть при 6МГц кварца, МК работает на 2МГц
    Так что делай выводы
  7. #57
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    4608 Кгц, используется для телеграфа 4800 Бод, замена на др. частоту недопустима ( без патча прошивки ).
  8. #58
    г. Тюмень
    49
    17 сообщений
    32Кб отборного *****кода на асме. В скомпиленном виде 1974 байта. Ну если и вправду интересно - пожалуйста, в прикрепленном файле, но там реально *****код
    Заимствовал Ваш код вычисления CRC для датчика DS18B20. При этом сократил его по длине на 15 байт.
    Было:
    crc8dallas:
    	mov r2,#0
    	mov r7,#8		; scrachpad len cntr
    	mov r0,#scrach
    rr_rot:
    	xch a,r2
    	xrl a,@r0
    	xch a,r2
    	mov r6,#8		; for (i = 0; i < 8; i++)
    rr_inner:
    	mov a,r2
    	anl a,#1
    	jz rr_shr
    	xch a,r2
    	clr c
    	rrc a
    	xrl a,#08Ch
    	xch a,r2
    	jmp rr_next
    rr_shr:
    	xch a,r2
    	clr c
    	rrc a
    	xch a,r2
    rr_next:
    	djnz r6,rr_inner
    	inc r0
    	djnz r7,rr_rot
    	xch a,r2
    	ret
    Стало:
    crc8dallas:
    	clr a
    	mov r7,#8		; scratchpad len counter
    	mov r0,#scratch
    crc_nxbyte:
    	xrl a,@r0
    ;----------one byte loop
    crc_inner:
    	clr c
    	rrc a
    	jnc crc_nxbit           ;jump if former acc.0=0 (no XOR)
    	xrl a,#08Ch             ;1000.1100 - polynomial coeffs in inverted order
    crc_nxbit:
    	djnz r6,crc_inner
    ;----------end of one byte loop, r0:=byte-CRC
    	inc r0
    	djnz r7,crc_nxbyte
    	ret
    Возможно, кому-то это пригодится.
  9. #59
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Около 30 лет назад я делал MIDI-клавиатуру по схеме из журнала "Радио", автор Студнев А. http://sblive.narod.ru/MIDIKeyboardI...oardIC8035.htm
    В жертву музыке посредством ножовки и паяльника была принесена плата клавиатуры МС7004. Схема была подключена к клавиатуре от какого-то старого синтезатора и заработала сразу, чем меня несказанно порадовала. Подключал к коннектору джойстика звуковой карты. Надо сказать, в те годы обладать MIDI-клавиатурой было очень здорово, это сейчас они продаются на любой вкус и кошелёк. Вот так контроллер 8035 сделал мои эксперименты в области музыки намного приятнее
  10. #60
    г. Полоцк, Беларусь
    Я делал. В 2000 году.
    Радиолюбитель 2004.04.
    Естественно, часы и приемник на К174Ха34(вроде) включаемый ими. Фото к сожалению, не сохранилось.
    http://doc.avl.by/web_1.png
    Исходник, вохможно какой то предварительный, и скорее всего под 1816ВЕ48/35 - http://doc.avl.by/web_cl_asm.zip
    Последний раз редактировалось A_AVL; 25.01.2024 в 15:25.
  1. Новогодний мини-ZX конкурс :)
    от zebest в разделе События
    Ответов: 18
    Последнее: 31.12.2014, 22:03
  2. Ищу новогодний гифт
    от jerri в разделе Демо
    Последнее: 18.01.2010, 16:45
  3. Новогодний гифт!!
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 06.01.2008, 00:04
  4. Московский новогодний сисопник
    от STS в разделе События
    Последнее: 31.12.2007, 21:57
