Скорее всего нет. Иначе как минимум бордюр начал менять цвет при старте теста.
Посмотри осциллографом сигналы на ШД и ША, меняется ли вообще там что либо.
Появляется ли низкий уровень на входе выборки ПЗУ.
Нет к сожалению осциллографа.
Разве матрас не Z80 рисует. Насколько я понял он заполняет всю память кодом #0038
http://zx-pk.ru/threads/21198-polosy...azuyutsya.html
Матрас на экране : вертикальные синие полосы на белом фоне - 2 белых, 3 синих, 2 белых, 1 синяя; потом 8 черных.
Он рисуется при установленном на плату Z80 и ОЗУ.
При нажатии Reset полоски должны смещаться в сторону.
Попробуйте поменять проц,озу. Лучше ставить Z84C0020PEC.
Ура! Плата запустилась. Нашел неисправную микросхему ОЗУ.
Однако, немного напрягает, что экран покрыт тонкими вертикальными линиями. Можно как-нибудь убрать? У другого Спектрума с этим телевизором и кабелем всё нормально.
https://img-fotki.yandex.ru/get/9065...15696426_L.jpg
Поздравляю. Непонятно тогда почему тогда у тебя с ТЕСТ ПЗУ компьютер не запустился.
ТЕСТ при старте должен был начать менять цвет бордюра даже при полностью неисправном ОЗУ ...
По идее должно хватать
https://img-fotki.yandex.ru/get/1027...3bfacdac_L.jpg
Что-то не держит преобразователь +12 вольт.
Без ВГ93 все в норме - 12В есть на 40 ножке. Вставляю чит - напряжение падает до +5 вольт.
Монтаж проверил, в чем может быть причина?
