Страница 6 из 35 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 348
Тема: Новодел Compact 256 turbo
  1. #51
    Ufa
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Rom111 Посмотреть сообщение
    Процессор, насколько я понимаю, работает?
    Скорее всего нет. Иначе как минимум бордюр начал менять цвет при старте теста.
    Посмотри осциллографом сигналы на ШД и ША, меняется ли вообще там что либо.
    Появляется ли низкий уровень на входе выборки ПЗУ.
  2. #52
    г. Старица
    Нет к сожалению осциллографа.
    Разве матрас не Z80 рисует. Насколько я понял он заполняет всю память кодом #0038
    http://zx-pk.ru/threads/21198-polosy...azuyutsya.html
  3. #53
    г.Киров
    Матрас на экране : вертикальные синие полосы на белом фоне - 2 белых, 3 синих, 2 белых, 1 синяя; потом 8 черных.
    Он рисуется при установленном на плату Z80 и ОЗУ.
    При нажатии Reset полоски должны смещаться в сторону.
    Попробуйте поменять проц,озу. Лучше ставить Z84C0020PEC.
    Последний раз редактировалось Felix_73; 18.03.2018 в 15:14.
  4. #54
    г. Старица
    Ура! Плата запустилась. Нашел неисправную микросхему ОЗУ.
    Однако, немного напрягает, что экран покрыт тонкими вертикальными линиями. Можно как-нибудь убрать? У другого Спектрума с этим телевизором и кабелем всё нормально.
  5. #55
    Ufa
    8 сообщений
    Поздравляю. Непонятно тогда почему тогда у тебя с ТЕСТ ПЗУ компьютер не запустился.
    ТЕСТ при старте должен был начать менять цвет бордюра даже при полностью неисправном ОЗУ ...
  6. #56
    г. Старица
    Думаю, тут проблема у меня в самом Тест-ПЗУ. Пробовал вставить ПЗУ с прошивкой Пентагон 128, тоже успешно стартует.
  7. #57
    г. Нижний Новгород
    А много на плате блокировочных конденсаторов?
  8. #58
    г. Старица
    По идее должно хватать
  9. #59
    г. Нижний Новгород
    Что-то не держит преобразователь +12 вольт.
    Без ВГ93 все в норме - 12В есть на 40 ножке. Вставляю чит - напряжение падает до +5 вольт.
    Монтаж проверил, в чем может быть причина?
  10. #60
    г. Нижний Новгород
    у меня тоже наблюдались вертикальные полосы. Добавил керамики - полосы исчезли. Но подпаивался непосредственно к ножкам микросхем.
  1. Compact 256 Turbo и SIMM нужна помощь
    от RST 0 в разделе Память
    Последнее: 16.12.2010, 11:16
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
