Тот скорп был желтый? Турбо?
да
но в eye ache 2 виснет в месте где нет никакого обращения к дисководу (по моему)
хотя сама дема активно юзает out ($FD),a
но в конфигурации пентагона все ххFD порты GMX-a по идеи должны тушиться
и дешифрация 7FFD должна включаться упрощенная
o_O
хотя я сильно не дебагал
...хотя может до этого что то уже не считанно?
Предположив, что имеет место конфликт порта 1FFD в GMX и порта 1FFD на основной плате, отключил на плате 9-ю ногу DD49 (ТМ9); это сигнал CS1FFD.
Это возымело положительный эффект. Теперь в режиме Пентагона все работает прекрасно! Никаких глюков и зависонов.
А вот, в Скорпионовском что-то не очень. Например, тот же INSULT, адаптированный под скорп, не запускается.
Опять же, предположу, что проблема в дешифрации того, что оканчивается на FD. В желтом это DD53, DD55 и, DD52 и DD32 в зеленом. При этом про проблему с зелеными и GMX упоминаний не было.
Как думаете, если переделать это место как в зеленом работать будет?
Не будет! :) Предположение оказалось неверным. Единственный положительный момент доработки, это то, что "запели оцифровки", но для этого для желтой платы есть вариант доработки и попроще. Что касаемо GMX, все по старому - виснет всегда и в тех же местах.
Наверное, косяк на плате. Надо сувать ТЕСТ-ПЗУ без GMX и добиваться стабильной работы с ней.
Нубский вопрос. Предельно нубский :)
В инструкции по подключению сказано, отцепить 1-е ноги DD38 и DD53 и подать на них 5 вольт. Это ИР22 и ИР23 соответственно.
Внимание вопрос: Если обе эти микросхемы просто вынуть из платы мы получим тот же эффект? Или, все-таки, надо делать строго как в инструкции?
Спасибо.
