Показано с 51 по 60 из 61
Тема: GMX подключение к желтому Скрпиону Турбо
  1. #51
    362
    198 сообщений
    на скорпе он часто выдавал NoDisc
    Тот скорп был желтый? Турбо?
  2. #52
    1,479
    965 сообщений
    да
  3. #53
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Удалось найти проблемное (для моего компьютера) место в деме Across the Edge.
    но в eye ache 2 виснет в месте где нет никакого обращения к дисководу (по моему)
    хотя сама дема активно юзает out ($FD),a
    но в конфигурации пентагона все ххFD порты GMX-a по идеи должны тушиться
    и дешифрация 7FFD должна включаться упрощенная
    o_O
    хотя я сильно не дебагал
    ...хотя может до этого что то уже не считанно?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.08.2019 в 00:00.
  4. #54
    362
    198 сообщений
    не совсем понял
    По адресу 68b6 грузится в 4-ю банку, после этого call c000. На нем то и закидывается.
  5. #55
    663
    513 сообщений
    не совсем понял
    я говорю про другую виснущую демку
  6. #56
    362
    198 сообщений
    Предположив, что имеет место конфликт порта 1FFD в GMX и порта 1FFD на основной плате, отключил на плате 9-ю ногу DD49 (ТМ9); это сигнал CS1FFD.
    Это возымело положительный эффект. Теперь в режиме Пентагона все работает прекрасно! Никаких глюков и зависонов.
    А вот, в Скорпионовском что-то не очень. Например, тот же INSULT, адаптированный под скорп, не запускается.
    Опять же, предположу, что проблема в дешифрации того, что оканчивается на FD. В желтом это DD53, DD55 и, DD52 и DD32 в зеленом. При этом про проблему с зелеными и GMX упоминаний не было.
    Как думаете, если переделать это место как в зеленом работать будет?
  7. #57
    663
    513 сообщений
    а в описании подключения
    описано что после подключения gmx-a можно выпилить оно с платы???
  8. #58
    362
    198 сообщений
    В описании наоборот написано, что надо заюзать его второй разряд для дополнительной возможости доступа к портам TR-DOS.
  9. #59
    362
    198 сообщений
    Не будет! Предположение оказалось неверным. Единственный положительный момент доработки, это то, что "запели оцифровки", но для этого для желтой платы есть вариант доработки и попроще. Что касаемо GMX, все по старому - виснет всегда и в тех же местах.
    Наверное, косяк на плате. Надо сувать ТЕСТ-ПЗУ без GMX и добиваться стабильной работы с ней.
  10. #60
    362
    198 сообщений
    Нубский вопрос. Предельно нубский
    В инструкции по подключению сказано, отцепить 1-е ноги DD38 и DD53 и подать на них 5 вольт. Это ИР22 и ИР23 соответственно.
    Внимание вопрос: Если обе эти микросхемы просто вынуть из платы мы получим тот же эффект? Или, все-таки, надо делать строго как в инструкции?
    Спасибо.
  1. Два вопроса по желтому Скорпиону
    от serg.y в разделе Scorpion
    Ответов: 131
    Последнее: 27.04.2020, 00:14
  2. Ответов: 17
    Последнее: 05.10.2012, 20:11
  3. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  4. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
  5. ВВ55 к желтому скорпиону
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 22.09.2006, 23:08
