goodboy, дум-ки я отмел сразу из малой емкости и цены, поэтому и ушел в сторону sd.
CD-ROM можно цеплять , но как его красиво оформить в а500 ? И есть ли необходимость при наличии например 128гб SD ?
Можно попробовать вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/32999695310.html
плюс такое:
https://ru.aliexpress.com/item/32982228768.html
Занялся потугами ,всовывание в корпус , как то так надеюсь будет , сверху супер пупер наклейку наверно надо :Amiga::Amiga::Amiga:
https://b.radikal.ru/b11/1912/fc/48ed984db3e3t.jpg https://d.radikal.ru/d18/1912/e3/ebce8df9f728t.jpg
Параллельно освоено производство кабелей db23-vga и db23-scart+sound (пока нет фото)
Корпус DB23 оригинал , разъем переделан из DB25 , но не методом прямого распила пополам как продают на ebay , а методом удаления двух контактов сбоку и фигурного выпиливания пластика, и склейки металлического корпуса и спайки его внутри.
https://a.radikal.ru/a15/1912/16/30a6a87a050bt.jpg https://d.radikal.ru/d16/1912/f3/b672737063b3t.jpg
Вариант с ebay , думаю велик шанс расколоть пополам ,чем бы его не клеили ,
https://c.radikal.ru/c10/1912/49/0cbc428f5181.jpg
в моем варианте пластиковая часть не распилена.
Покупал у китайцев SCART - HDMI конвертер, неплохо работает. Есть мысль засунуть в корпус.[IMG]https://c.radikal.ru/c38/1912/57/82723c231f74.jpg[/IMG]
Это не слишком эстетично.
Есть более изящное решение - Indivision MK2 (правда для А1200)
